Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Alfa Spider - dach nie reaguje po awaryjnym otwieraniu
    Spider 939
    Domyślnie Alfa Spider - dach nie reaguje po awaryjnym otwieraniu
    Witam serdecznie Panowie,
    Nie chciałem się zwracać do Was po raz pierwszy z problemem, ale siłą rzeczy muszę to zrobić.
    A mianowicie, jestem świeżym nabywcą Alfy Spider 2006r.
    Kupiłem ją świadomie z problemami z dachem.
    A problemami są klapy ( często nazywane tez skrzydełkami ) plastikowe w których mielą się plastikowe kola zębate.
    Owe kola wymieniłem na metalowe bo były bezzębne
    Ale po wymianie nie mogę ruszyć dachem w żadną stronę, ani się nie zamyka ani nie otwiera.
    Wiec postanowiłem ze złoże dach ręcznie oryginalnym kluczem z bagażnika tak jak w instrukcji bo gdzieś doczytałem ze dach po takiej operacji powinien być ustawiony w jedną ze skrajnych pozycji. Wiec przez to, ze było mi wygodniej i łatwiej ustawiłem dach w pozycji otwartej ( dach schowany i zaryglowany ) .
    Ale brak reakcji, jest tylko komunikat o usterce między zegarami i żeby zajrzeć do instrukcji obsługi .
    W instrukcji obsługi doczytałem niestety już po fakcie ze po takiej operacji trzeba odwiedzić serwis Alfy aby przywrócić funkcjonowanie dachu.
    I tu pojawia się moje pytanie, prawda to tym serwisem ? Czy da się to zrobić w warunkach domowych ?
    Dziękuje z góry za każdą podpowiedz
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    A.R 159 Ti 2.0 16V 2010r
    Możliwe że w mesie jest opcja zeby przywrócić poprawne dzialajie dachu
    Spider 939
    Dziekuje za odpowiedz,
    Z tym ze co to ta Mesa?
    Międzychód
    MultiECUscan program diagnostyczny
    Spider 939
    Czyli nikt nie wie czy serwis potrzebny w moim przypadku ?
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    Sprawdzes ten program, czy jest tam opcja z programowaniem dachu? Czy cos takiego? Jeśli nie masz programu to zostaje ci serwis.
    Mimo pewnych cech wspólnych 159 i brery są jednak pewne różnice z tad nikt nie napisal bo w 159 dach się nie składa
    Spider 939
    Niestety nie mam programu do Alf… Bardziej ogarniam grupę VAG, VCDS itd…
    Trudno, trzeba będzie się przejechać do serwisu …
    Mimo wszystko dzięki
  1. [GTV Spider] Alfa Spider 916 - szyba nie chowa się pod dach
    Utworzone przez Marcin_198 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 16-03-2024, 23:27
  2. [Brera Spider] Składany dach Spider - problem po odłączeniu aku
    Utworzone przez akuki w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-03-2020, 00:24
  3. [GTV Spider] dach w alfie spider 916
    Utworzone przez Krzysiek-spider w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 06-07-2019, 11:23
  4. [GTV Spider] Dach - wymiana manualnego na elektryczny Spider 916
    Utworzone przez Slawkop w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 17-03-2019, 17:25
