Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Mito- spadająca moc silnika
    Alfa Romeo Mito 1.4
    Domyślnie Mito- spadająca moc silnika
    Witam serdecznie, bardzo proszę Was o poradę gdyż mechanik do którego oddałem auto się poddał.
    W mojej Alfie Mito 1,4 70KM w benzynie z przebiegiem 180 tys. km pojawił się problem ze spadającą mocą silnika i zapalającą się kontrolką silnika. Najczęściej dzieje się to na rozgrzanym silniku przy zwalnianiu ale nie zauważyłem innej reguły. Raz zdarzyło się również tak przy ruszaniu na zimnym silniku. Auto staje się mułowate a na komputerze pojawiał się kod : "P0301 Cylinder 1 misfire detected". Dodatkowo od jakiegoś czasu też dość szybko ubywa oleju.
    Mechanik wykonał następujące operacje:
    1. Wymiana zapłonu: świece, cewki i przewody
    2. Zrobił płukankę silnika i wymienił olej
    3. Wymiana sterownika silnika
    4. Wymiana alternatora i paska ale ten temat wyszedł w trakcie gdyż alternator był pęknięty
    Wszystko powyższe niestety nie usunęło pierwotnego problemu.
    Czy spotkaliście się z takimi objawami, czy jesteście wstanie podpowiedzieć co może być przyczyną?
    Z góry dziękuje za podpowiedź bo jestem już pozbawiony auto od 2 miesięcy a efektu nie widać.
    Ostatnio edytowane przez macl ; 10-04-2024 o 21:55
    Volvo S60 D5 R-design/ Peugeot 308 T9
    Skoro szybko ubywa Ci oleju i wyrzuca błąd wypadania zapłonu na pierwszym cylindrze, to powinieneś się przyjrzeć temu właśnie cylindrowi.
    Świeca z 1 cylindra w jakim była stanie?
    Wysłane z mojego M2007J3SY przy użyciu Tapatalka
    PL
    Cytat Napisał FXX Zobacz post
    Kamerka i sprawdż czy jest jeszcze półka na 1 tłoku
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Alfa Romeo Mito 1.4
    "[QUOTE=FXX;2363903]Skoro szybko ubywa Ci oleju i wyrzuca błąd wypadania zapłonu na pierwszym cylindrze, to powinieneś się przyjrzeć temu właśnie cylindrowi.
    Świeca z 1 cylindra w jakim była stanie? "
    FXX dzięki za odpowiedź. :-)
    Szczerze to nie wiem, ale zapytam mechanika gdyż nic nie wspominał o stanie świec. Natomiast wczoraj powiedział jeszcze że było mnóstwo nagaru w silniku jakby olej nie był dawno wymieniany. Ja natomiast wymieniałem każdego roku a w ostatnim czasie przejeżdżałem prawie 20 tys. km rocznie.
    Piotriix "Półka na tłoku" czyli masz na myśli powierzchnie denka tłoka? :-)
    PL
    [QUOTE=macl;2363927]"
    Tak.
    Alfa Romeo Mito 1.4
    Panowie, rozmawiałem jeszcze z mechanikiem. Ciśnienie na cylindrze jest wysokie 17-18 bar, świeca na cylindrze 1 czysta. Powtórnie zrobił płukankę i wymienił sterownik myśląc że coś tam jeszcze nie grało ale nic. W tej chwili nie pojawia się już żaden błąd i komunikat na komputerze. Silnik raz dobrze pracuje po jakimś czasie źle i nie ma znaczenia czy zimny czy ciepły. Jeszcze ostatnia koncepcja która przyszła mechanikowi do głowy to wymiana wtryskiwacza.
    Widać że mechanik się stara, spędził już sporo czasu a problem cały czas występuje. Jest gotów mi zwrócić auto ale pojadę gdzie indziej i być może od początku cała ścieżka. :-(
    Czy ktoś coś może jeszcze zasugerować?
    Może być wtryskiwacz również. Albo kup na próbę używana listwę - kosztują niedużo na Allegro, albo podmień wtryskiwacze miejscami. Jeśli błąd przeniesie się na inny cylinder - masz winnego.
    Masz LPG?
    Alfa Romeo Mito 1.4
    FXX nie mam LPG. Pogadam z mechanikiem też o listwie.
    A może coś takiego powodować też mikropęknięcie bloku lub innego elementu silnika tylko czy to powodowałoby taką niepowtarzalność i nieregularność że podczas jednej jazdy nic się nie dzieje a innym razem problem się pojawia?
    MiTo
    Jakiej firmy masz cewki?
    Alfa Romeo Mito 1.4
    Cytat Napisał Rost29 Zobacz post
    Czy masz na myśli nietolerowanie nieoryginalnych cewek? Spytam mechanika ale na pewno zamiennik. Masz doświadczenia z takimi zamiennikami?
  1. Busso spadająca temperatura
    Utworzone przez MEZG w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-11-2020, 09:46
  2. Spadająca linka od zmiany biegów.
    Utworzone przez tomek19830519 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-12-2015, 11:13
  3. spadająca temperatura silnika JTD podczas jazdy
    Utworzone przez xdj1 w dziale GT
    Odpowiedzi: 57
    Ostatni post / autor: 25-09-2013, 09:01
  4. Spadająca temperatura silnika mimo zmiany termostatu.
    Utworzone przez arek423 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-12-2012, 15:25
  5. Spadająca temperatura
    Utworzone przez llacoste w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-01-2010, 12:39
