Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: błąd P0018 POMOCY
    mkuzel
    Domyślnie błąd P0018 POMOCY
    W mojej 166 2.4jtd ecu pokazuje błąd P0018 ale nie mam pojęcia co to może być. Samochód po złapaniu temperatury po wejściu na wysokie obroty potrafi zgasnąć. Jak ostygnie to wszystko wraca do normy. Czy to może by czujnik położenia wałka rozrządu??
    Zdaje sie że to czujnik temperatury płynu
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    mkuzel
    Czujnik zdaje sie jest ok, wykęciłem go zmierzyłem oporność przy 20C i zalałem go wrzącą wodą i zmierzyłem i przy ok 90(bo tak pokazywał termometr w czajniku ) multimetr pokazał 340 omów, napięcie we wtyczce 5V czyli niby ok.
    Nie będę się mądrzył bo Jtd to nie mój konik ale czy mierzyłeś czujnik który idzie na komputer czy na wskażniki ?
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    JTD to także nie mój konik ale AutoData dla tego modelu podaje taki opis, jęsli program diagnostyczny dobrze odczytał numer błędu.
    - korelacja a to nic dobrego nie wrózy.~~~~
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Błąd P0018 - błąd synchronizacji czyli uszkodzony czujnik położenia kątowego wałka rozrządu/ wału korbowego - w JTD na podstawie twojego opisu stawiam na ten drugi. On siada dopiero po rozgrzaniu a nie podejrzewam że mierzyłes go jak był ciepły
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    mentor_13
    witam jak twój problem
    mam to samo i ten sam błąd tylko w punto 1.9D
  1. [159] Błąd airbag - pomocy
    Utworzone przez Indigo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 11-02-2020, 07:21
  2. Błąd P0335 Pomocy
    Utworzone przez degus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-12-2012, 10:27
  3. [159] błąd PO683 - pomocy bo nie ogarniam
    Utworzone przez idz007 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-06-2012, 20:47
  4. błąd silnika pomocy
    Utworzone przez kamoo22 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-06-2011, 20:38
  5. błąd 0191 pomocy
    Utworzone przez gallonek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-06-2009, 14:45
