witam mam pewnien problem w AR 156 przestal mi dzialac licznik kilometrow :/ mysle ze to bezpiecznik lecz nie wiem ktory to jest ma ktos moze opis bezpeicznikow ? chyba ze ktos sie spotkal z takim problemem i wie jak go naprawic
Czyli, że nie wyświetla Ci kilometrów, ani temperatury?
Może sprawdź też czy nie przepaliła Ci się żaróweczka od podświetlenia.
Ja tak miałem u siebie. A z bezpiecznikami to sam pokombinuj, ściągnij ten plastik gdzie są bezpieczniki i tam powinno być jakiś rysunek gdzie co i od czego. ew. po kolei sprawdzaj który spalony i wymień
ja nie mam wyswietlacza do temepratury... chodzi mi o wyswietlacz cyfrowy przebiegu samchodu ;p ja mam 99 rok alfe
Na pewno żaróweczka Ci poszła.
Koszt 0,50zł + odrobina chęci + śrubokręt krzyżak
o ile masz klimę to masz wyświetlacz temperatury zewn. - pod przebiegiem całkowitym jest temperatura/przebieg okresowy - zmiana wyświetlania następuje po naciśnięciu przycisku A na rys 62
co do bezpieczników:
ściągnij sobie instr. do 156 przed fl http://forum.alfaclub.pl/viewtopic.php?t=10386 i będziesz miał opis wszystkich
nie mam klimy. a co musze odkrecic zeby dojsc do tej zarowki ? chodzi mi o to zeby nie narobic sobie wiecej roboty checi sa bo denerwoje mnie to ze nie wyswietla
najpierw odkręcasz śrubkę, która znajduja się w górnej części tego wiadra w którym jest licznik.
Wyjmujesz ją.
Twym oczom ukazują się kolejne 3 śrubki, z którymi postępujesz podobnie jak w pierwszym przypadku.
W tym momencie licznik jest już ruchomy.
Wysuwasz go nieco i dla wygody odpinasz przewody dochodzące do niego.
Wykręcasz żaróweczkę - bodaj 1/4 obrotu w lewo.
Wychodzi razem z osadzeniem. Wyciągasz ją z niego na siłe i wkładasz nową.
Wkładasz w wyznaczone miejsce, wszystko składasz w odwrotnej kolejności jak przy rozbieraniu i gotowe
PS. Przy wykręcaniu u mnie pomocna okazała się pinceta do wyrywania brwi
edit:
znalazłem jeszcze jeden dokładniejszy opis:
http://www.fanta-team.org/porady.php?tid=18
dobra lukne za jakas godzinke do alfy. dzięki
