Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Dziwny przeskok w sprzęgle
    marcin1234
    Domyślnie Dziwny przeskok w sprzęgle
    w mojej alfie jakoś dziwnie chodzi sprzęgło
    auto chodzi dobrze ma przyspieszenie i w ogole
    chodzi o moment wciskania sprzęgła w podłoge
    jak wciskam sprzęło to gdzieś w połowie drogi czuje lekki przeskok
    cos w stylu drobnej przeszkody i idzie dalej
    nie wiem jak to wytłumaczyć ale to coś w rodzaju ziarenka piasku w łożysku...
    przeleci dalej ale czuć przeskok
    nie jest płynne wciskanie sprzęgła jak tu ________
    tylko jest ____*_____
    coś w tym rodzaju
    wiecie co to może byc?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar DeeS
    Zabrze-Ruda Śląska
    AR 156 2.5 V6 Q2
    Moze tobie tak jak mi pekla sprezyna pod pedalem sprzegla. Sa juz takie posty wystarczy poszukac
    AR 156 2.5 V6 Q2
    AR 145 JTD '99 byla
    AR 156 2.0 TS byla
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    padajacy docisk sprzegła prawdopodobnie, mialem to samo w dolnym etapie dociskania blisko podlogi, wymienilem komplet i wszystko jest ok
    Seferiel
    Pękła Ci któraś łopatka z docisku... Może być że na razie jest ok po czasie zacznie się ślizganie na obrotach aż kiedyś stanie w polu
    marcin1234
    czyli co wymienić całe sprzęgło?
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    zawsze sie cale wymienia chyba ze masz stalowe nerwy i kupe czasu zeby co chwila skrzynie sciagac
    przemo27
    Tak dla pewności sprawdź czy płynu nie ubywa. Często się zdarza , że w przewodach zbierają się zabrudzenia (starte uszczelki tłoka pompy i siłownika) potrafią one przytkać przelot. Ja miałem na przykład zacierającą się oś wychodzącą z obudowy sprzęgła ( do niej jest przymocowana łapa popychana przez siłownik ) po przesmarowaniu efekt nie jest już wyczuwalny a sprzęgło pracuje lekko.
    Użytkownik Romeo Avatar twardy
    Bielawa/Wroc
    Była 156 20V, chwilowo jakieś Mitsu
    Najpierw zacznij od tego co można zdiagnozować pod pedałami, czyli ta nieszczęsna sprężynka, może pękła i jeszcze tam siedzi. U mnie wypadła dopiero po pewnym czasie, bo jak wymieniłem to odczułem inną pracę pedału sprzęgła, czyli musiałem jeździć jakiś czas z pękniętą.
    http://forum.alfaclub.pl/viewtopic.p...t=sprz%EAg%B3a
    To pęknięta sprężynka przy pedale
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  1. Luz na sprzęgle z dnia na dzień
    Utworzone przez wiiktor11 w dziale 147
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 15-12-2015, 08:07
  2. coś piszczy w sprzęgle
    Utworzone przez kolekszy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-12-2012, 17:58
  3. [1.8 TS] słabsza moc... czy to przeskok paska rozrządu...?
    Utworzone przez ziulek61 w dziale 156
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 09:46
  4. Luz na sprzęgle
    Utworzone przez kurly w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-05-2010, 15:55
  5. [146] Pasek wielorowkowy, a przeskok iskry.
    Utworzone przez dencior w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-10-2008, 19:46
