Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: ubywa oleju
    tomek156jtd
    Domyślnie ubywa oleju
    witam
    mam problem z moją alfą 156jtd 16V 126KM. otóż jakiś miesiąc temu padła mi turbina i cały olej poszedł do wydechy i interculera.turbie dałę do regeneracji wyczyściłem cały dolot, nawet dałem nową srubę na przewód zasilający turbo w olej(specjalna sruba z filtrem w srodku)i co się okazuje dalej mi ubywa olej.
    przejechałem 800km i z 3/4 na miarce pozostało 1/4.wyjąłem ponownie turbo i zauwżyłem olej w przewodzie ssacym turbiny,w tłoczącym jest slad oleju, podejrzewam że olej idzie z turbiny lub odmy bo sa slady na cienkich wężąch gumowych odmy,ponadto zauważyłem kawałki lodu.wąż od odmy był w srodku oszroniony.Czy odma może byc przytkana?czy to turbina jest zle zregenerowana(ma mały luz poprzeczny na wirniku jakiś 1mm, wyczuwa się jak się porusza,czy tak powinno być?podłużnego luzu nie ma wycieków z silnika nie widac tylko jakby się pocił przy rurce od bagnetu z tyłu silnika. silnik nie traci mocy ,nie ma problemów z odpalaniem ale z wydechy czuć jakby spalony dym i jakby troszke kopciłna biało, może spala odrobine oleju albo wypala olej co poszedł do wydechy po padnięciu turba,chociaz powinien sie juz wypalić co tomoże byc, dziś zauważyłe ze zwydechy kampął olej. podpowiedzcie co to może być. z góry dziękuje
    Raczej to wina turbiny
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Rzeszów/Irl.
    159 1.9 jtdm 16v 2007
    To że masz olej po stronie ssącej to norma-nawet nowe t.diesle tak mają(pochodzi on z odmy) nowe turbiny też mają lekki luz.
    Użytkownik Romeo Avatar rafal_n5
    Rzeszów
    AR147 1.9jtd16v, AR 159 1.9jtdm 8v
    dokładnie turbina po regeneracji powinna miec luz poprzeczny ale nigdy wzdłuzny
  1. ubywa plyn hamulcowy
    Utworzone przez psychol w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-03-2015, 22:32
  2. [146] płyn hamulcowy ubywa
    Utworzone przez bartekp21 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-12-2010, 23:35
  3. Poziom oleju na komputerze - ubywa?
    Utworzone przez SEBEK w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-08-2010, 09:56
  4. ubywa olej ?bierze? 2.5
    Utworzone przez kamien007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-01-2010, 11:35
  5. [155] Ubywa płynu chłodniczego
    Utworzone przez Masta w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-01-2009, 22:13
