witam niewiem co jest alfa niechce odpalic 2dni. paliłem na gazie, bo niemiałem paliwa dziś nieodpaliła na gazie, wiec wlałem paliwo dalej niepali. mógł sie zalac albo zapowietrzyc?? czy pompa umarła??
Ostatnio edytowane przez Majkel ; 19-08-2010 o 21:02
dostęp do pompy paliwa w zbiorniku jest banalny:
zdjąć spodnią wykładzinę bagażnika i z prawj strony (prawie przy tylnym oparciu) jast blaszana przykrywka po odkręceniu której pompa jest na wierzchu (uwaga na demontaż szybkozłączki przewodu paliwa do pompy).
Radzę jednak wcześniej podjachać do jakiegoś mechanika i niech sprawdzi ciśnienie benzyny na listwie wtryskiwaczy (winno wynosić ok. 3 bar) bo wykręcenie pompy i ocena "na oko" nic nie da, dopiero wymontować gdy jest wiadomo że "padła".
Poza tematem Kolego, gdy masz instalację gazową to silnik zawsze winien startować na benzynie i w baku musi być 1/4 poziomu benzyny inaczej "zajedziesz zaraz pompę paliwa" ona smarowana i chłodzona jest benzyną - to sa elemantarne zasady eksploatacji instalacji gazowej w samochodzie.
Ostatnio edytowane przez stanlizak ; 13-08-2010 o 06:55
a jak szybko sprawdzic samemu czy to pompa moze sie zalał bo go kreciłem na gazie
odkreciłem ta pokrywe od pompy w bagarzniku i teraz tak jest takie białe pokreatło jak od beczki średnicy 15cm i tam jest podpieta kostka wyciagnełem kostke i przekreciłem stacyjke i zaczeła mrugac kontrolka o rezerwy niewiem czy jesli pompa by sie zepsula to tez by mrugał?? jest jakis sposób zeby ta pompe odkrecic czy trzeba prubowac na siłe odkrecac to pokretło!!
wsadz glowe do bagaznika i przyloz ucho do pompy a druga osoba niech przekreci kluczyk w pozycje zaplonu, powinno byc slychac czy pompa działa.
dzieki wszstkim za szybkie odpowiedzi pompa zdjeta, nieraguje, spalona , ale to przezemnie. mam nauczke. temat do zamkniecia.
Ostatnio edytowane przez Majkel ; 19-08-2010 o 21:03
