Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: sonda lambda a lpg
    medziu-damian
    Domyślnie sonda lambda a lpg
    witam czy jak mam walnieta sonde to auto pali wiecej paliwa a jak jade na gazie to gazu tez wiecej czy jak to sie ma do siebie
    Przemek
    Na gazie sonda lambda nie działa ponieważ nie jest stworzona do badania mieszanki spalonego gazu dlatego teoretycznie auto powinno pracowac na trybie awaryjnym... gdy jeżdzisz na benzynie działa i auto powinno chodzic normalnie o ile nie jest uszkodzona
    ViP Maniak resoraków Avatar Rufik
    Ruda Śląska
    wigry 3/AR166 1,4 tdi
    ja tam mam 2 sondy lambda i 2 silniczki krokowe jest jak najbardziej wpozo
    pozdrawiam rafał
    [IMG][/IMG]Lubia chlyb ze tustym
    Użytkownik Alfa i Omega
    Koszalin
    A jak ma sie sytuacja do sekwencji ?? Jak jest zepsta sonda to pali więcej gazu ?? Podczas regulacji pod komputerem wtryski sa kaliborowane z oczytów wtrysków benzyny, więc jak jest zepsuta sonda to zalewa więcej benzyny i wtedy po kalibracji będzie zalewał więcej gazu ?
    AR 155 1.8 8V & AR 156 2.5 V6
    PL
    temat do dzialu lpg przy sekwencji odzczyt sondy jest brany tak samo jak na benzynie.jezeli jest uszkodzona! praca w trybie awaryjnym .przypadek opisany wyzej zachodzi tylko przy mieszalnikowej instalacji tam sonda jest emulowana
    Koszalin
    Więc wymieniłem sonde ale musze chyba zrobic jeszcze regulacje bo mi szarpie na gazie czasami
    Użytkownik Romeo
    chełm
    33 16V
    od II generacji instalacji gazowych sonda ma wpływ taki jak przy benzynie.Jest połączona z kompem od gazu.Wtryskiwacze są emulowane aby nie wskakiwął błąd przy przełanczaniu na benzynę.Także zepsuta sonda wpływa taksamo na gaz jak i na benzyne.Tak samu ustawia mieszanke gazu z powietrzem poprzez silnik krokowy na przewodzie z parownika do mixera.
    medziu-damian
    czyli jak jest walnieta to bedzie palic wiecej gazu tak samo jak i beznzyny
    Użytkownik Romeo
    chełm
    33 16V
    objawem nie musi być wzrost zuzycia paliwa ale jaknajbardziej moze byc.Moze też prychać strzelać stracic trochę mocy itp.
    medziu-damian
  1. Problem z sonda lambda - która to sonda :(
    Utworzone przez xsnailx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-01-2014, 21:28
  2. Sonda lambda....
    Utworzone przez karol90 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-04-2012, 19:06
  3. sonda lambda
    Utworzone przez zieluch111 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-02-2012, 09:02
  4. Sonda lambda
    Utworzone przez Marty w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-06-2009, 18:09
