Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: A miało być tak 156 error kody błedów , nierowna praca silnika
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 jtd (105)
    Domyślnie A miało być tak 156 error kody błedów , nierowna praca silnika
    Moze zaczne od historii mojego spodkania z bella 156.
    Samochodem niestety nie moge się narazie cieszyc bo stoi u mechanika(rozrzad + pasek klinowy)
    Boje się jednak ze on jej nie pomoze
    Po podłączeniu do komputera zczytalem nastepujace bledy.
    P0704 - wylacznik sprzegla | | |Lampka sie swieci
    P1320 - Zgodnosc sygnalu fazy i obrotow| |brak
    P0190 - czujnik wysokiego ciśnienia paliwa|brak sygnalu |brak|
    P0380 - centralka podgrzewania|niski sygnal|brak
    U1600 - klucz elektroniczny|brak sygnalu|brak
    Teraz opisze moje odczucia co niedziala.
    Samochod glosno chodzi, na biegu jalowym .Poprzedni wpasciciel mowil mi ze to od maska wieloklinowego.
    Silnik na jedynce przy wolnej jezdzie szarpie, musze go trzymac na odpowiednich obrotach.
    Zapala sie kontrolka od świec zarowych.
    Samochod nie kopci ale ma lekkie wycieki kolo miski olejowej, nie zdiagnozowalem czym to jest spowodowane. o dziwo oleju jak narazie nie stiwrdzilem aby bral.
    Narazie zrobilem nim 200 km, ale spalanie duze 7 litrow.
    Sprzeglo nie odskakuje jak by bylo wbite w podloge musze je podnosic noga, bo skrzynia sie blokuje. (czytalem ze to jakis czujnik nawala zgadza sie?)
    Raz nie moglem przekrecic statyjki cos klokowalo ta mozliwosc.(pewnie immo).
    Samochod stal jakies 7 miesiecy. Paliwa mial wlane pol baka, czy to mozliwe aby te problemy byly spowodowane skraplajaca sie woda a moze to jakis czujnik walu itp.
    Czytalem duzo watkow na forum ale wszytsko to wrozenie z fusow.
    Moze ktos spodkal sie z opisywanymi prze zemnie problemami.
    OTo parametry zmierzone na biegu jalowym.
    obroty silnika 842 rpm
    Ilosc gazolu 3.77mg/i
    mierzone cisnienie gazolu 302,1 bar
    Cisnienie gazolu AD/C 1.3 v
    Mierzone Cisnienie doladowania 1003 mbar
    Ostatnio edytowane przez odzi ; 19-10-2010 o 16:46
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar maybah
    Warszawa / Grudziądz/ Słupsk
    AlfaRomeo 156 (Sport Pack 2) 1.8 T.S 16V 2000r.
    z którego roku ten samochód i ile za niego dałeś?
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 jtd (105)
    hehe samochod z 99 roku 105 koni , dalem nieduzo - sprowadzony z holandii
    no to jak nie dużo to się nie dziwię że tyle rzeczy do zrobienia. Pozdrawiam i życzę powodzenia.
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 jtd (105)
    bardzo konstruktywna odpowiedz ..a tak po zatym nieduzo to nie znaczy malo.samochod jest w dobrym stanie zewnetrzym i ma nieduzy przebieg .
    Jak wyczytales z tych danych ktore podalem ze trapi go cos powaznego to napisz a nie mow powodzenia, bo tak mozna odpowiedac na wszelaka usterke , od przebitego kola po zatarty silnik
    tomek_murawski
    Ci może ja wyjaśnię...
    P0704-olać jechać, wyksować, a i tak się zapali
    P1320-wykasować i zobacz czy wyskoczy ponownie, niegroźne
    P0380-od podgrzewania świec....
    U-immo, po 1 wymień baterię w pilocie hihi, a po drugie wykasuj i olej będzie jeździć. Mogę Ci na PW przesłać mój ostani zrzut z Fiata Ecu, bo pewnie tym sprawdzałeś Bellę...
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 jtd (105)
    swiece wymienic a jak wymienic baterie w kluczyku, aktualnie nie ma kluczyka przy sobie jest u mechanika. ?
    O zrzut poprosze
    a swiece wymienic co?
    Przesmarować czujnik i po kłopocie bo się zawiesza
    Uszkodzony czujnik położenia kątowego wałka rozrządu, albo xle ustawiony rozrząd
    Regulator cisnienia paliwa do czyszczenia lub wymiany
    Pewnie świece żarowe do wymiany
    Kluczyk do kodowania, albo antenka immobilajzera ma słaby kontakt
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 jtd (105)
    czujnik wału korbowego mozna wymienic po wymianie rozrzadu, bez jego ponownego zdejmowania?. Przypuszczam ze to moze byc spowodowane immo.
    A maciek 156 co rozumiesz przez kodowanie kluczyka wymiana baterii nie wystarczy?
    Edit:
    Maciek 156 a ten czujnik jak jest zepsuty powoduje ze silnik sie nie uruchamia czasami,u mnie tego nie ma. Ten blad wplywa jakos na prace silnika?
    Ostatnio edytowane przez odzi ; 19-10-2010 o 18:52
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 jtd (105)
    up
  1. nierowna praca silnika
    Utworzone przez Cater3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-09-2012, 06:44
  2. [164] Nierowna praca silnika
    Utworzone przez Bart528 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 20-03-2011, 09:03
  3. Nierowna praca silnika
    Utworzone przez misiek718 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-12-2010, 21:07
  4. wydech i nierowna praca silnika
    Utworzone przez pinokio10 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-04-2010, 07:18
  5. [145] Nierowna praca silnika na benzynie
    Utworzone przez Gopcio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-07-2008, 11:53
