Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Alfa 155 V6
    Użytkownik Znawca Avatar andrzej1980
    Nałęczów
    Alfa 155 1.8
    Domyślnie Alfa 155 V6
    Wiecie już że moja 155 V6 jest szybsza jak seria. Ciekawi mnie czy ktoś kupił też Alfę po tuningu silnika.
    thing
    Andrzeju, nie wątpie że Twoja jest szybsza od serii, ale czy brałeś pod uwage błędy prędkościomierza? Nie wiem czy w v6 występuje ten problem tak jak w TS. Pare osób w jakimś wątku pisało że taki problem istnieje. Np. u mnie niezależnie ile jade prędkość względem GPS jest mniejsza o 10km/h ...
    stolicy
    logiczne że alfa
    Zabierz ją na hamownię i wszystko stanie się jasne
    AR 155 1.8 8v 96'
    wymiana wałków to nie aż taki tuning, myślę że musisz poczekać na kolegę Sikora jak skończy pracę przy swojej v6 i wtedy na jakąś kreską się ustawić moze być ciekawie
    epion
    dokładnie moja poprzednia V6 (sikora) jest wyraźnie szybsza od teraźniejszej a ta aktualna raczej moc trzyma. Z ciekawości ja też sprawdze się z sikorem jak już jego ar bedzie gotowa
    Nałęczów
    Alfa 155 1.8
    Muszę faktycznie pojechać na hamownię. Wczoraj był u mnie kolega Tomi i zrobiliśmy mały przejazd moją V6. On przyjechał taka samą i już wiem . Jego jest bardziej elastyczna a moja od 4 tysięcy o wiele lepiej ciągnie.
    Nałęczów
    Alfa 155 1.8
    Panowie proszę o pomoc . Szukam dobrych przewodów zapłonowych do mojej V6. Najlepsze są NGK. Napiszcie gdzie można je jeszcze znalezć.
    PL
    szukaj 3.0 v6 spider
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
