Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: 147 JTD nie odpala, mechanik nie pomógł...
    zabaco
    Domyślnie 147 JTD nie odpala, mechanik nie pomógł...
    witam, mam spory problem z moją Alfinką 1.9 Jtd 115km, 2002r.
    dwa miesiące temu na autostradzie przy 120km/h alfa odmówiła posłuszeństwa i zgasła. Okazało się, że zawór zwrotny pompie paliwa siadł, wymienił mi mechanik a przy okazji zakleił zawór EGR bo strasznie mi "kopciła". Przez dwa miesiące był wszystko ok, nie było żadnych problemów... aż w końcu jadąc przez miasto 50km/h znów to samo.. straciła obroty i po chwili zgasła. Mechanik na komputerze wyczytał błąd zawory zwrotnego pompy paliwa... Wymieniłem ponownie (poprzednio był wstawiony używany), teraz wstawił nowy. Niestety nic to nie pomogło, błędów nie ma żadnych i dalej nie odpala, po 3tygodniach w zakładzie mechanik się poddał i teraz jest u innego ale bez żadnych pozytywnych perspektyw. On twierdzi że jest małe ciśnienie paliwa.. ale nic nie znalazł...
    Jeśli jest "wystygnięta" to odpali na chwilkę (2-3sek) i zgaśnie .
    Ktoś może wie co to może być?
    Użytkownik Romeo
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    Czujnik ciśnienia paliwa niech podmieni jak zawór (rozumiem regulator nowy), a pompa sprawna. Kabel masz? Może coś byśmy wtedy dokładniej podumali.
    http://www.forum.alfaholicy.org/czes...alfowskie.html
    Użytkownik Embrion
    okolice Tarnowa
    Alfa 147 1.9 JTD
    Ja bym obstawiał czujnik położenia wału
    daro_mayday
    tester w dłoń i uszkodzenie czujnika wału w 5s mozna sprawdzic.
    jakie obroty ma silnik przy kreceniu (jak ma oczywiscie) i jakie jest cisnienie w szynie.
    2 parametry i mozna szukac usterki
    powodzonka
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar areyoufine
    Kalisz/Ostrów WLKP
    156 GTA
    może głupota, ale wymieniłbym jeszcze filtr paliwa.
    zabaco
    W poniedziałek zadzwonię do mechanika i powiem mu żeby sprawdził:
    - Czujnik ciśnienia paliwa
    - czujnik położenia wału
    - obroty silnika i ciśnienie w szynie
    Filtr paliwa był wymieniony dwa miesiące temu. Macie jeszcze jakieś pomysły ? bo jestem prawie miesiąc bez auta, i zaczyna mnie t bardzo irytować, ale głównie bezradność mechaników... Jeśli ktoś zna dobrego mechanika w Opolu lub okolicach to również prosił bym o namiary. Dziękuje serdecznie za dotychczasową pomoc.
    Użytkownik Embrion
    okolice Tarnowa
    Alfa 147 1.9 JTD
    Ja tez miałem podobny problem jak autko było zimne wszystko git malina jak się zagrzało gasło;/ podskoczyłem do jednego mechanik podpiął pod kompa i niby wszystko ok stwierdził ze trzeba wymienić filtr paliwa, tak zrobiłem jednak problem pozostał i podjechałem do mojego sprawdzonego mechanika podpiął pod kompa i od razu wyskoczył błąd czujnika położenia walu
    Gdańsk
    Alfa 147 1.9 JTD
    wymienic czujnik i zobaczyc jak sie bedzie spisywac
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Lucky
    Frampol
    147 1.9JTD 2002r.
    Wszyscy radzą żeby wymienić czujnik wału. A jak podłączali Ci pod kompa to nie było innego błędu? U mnie jak nawalił czujnik położenia wału to w ogóle nie dało się go odpalić i na kompie pokazało błąd P0335, po wymianie zadziałał. Jak te mechaniki nie dają rady to udaj sie do jakiegoś ASO bo Ci wszystkie czujniki powymieniają i nadal nie odpalisz.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Jin147
    Dąbrowa Górnicza
    Alff 147 JTD
    Ja bym wtryski sprawdził czy nie leją.. bo miałem rok temu taki sam problem i nikt nie wiedział o co chodzi.
  1. Nie odpala / odpala na 3 cylindry?
    Utworzone przez jashooligans w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-01-2016, 13:24
  2. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 14-03-2014, 10:53
  3. 1,9 JTD nie odpala lub odpala pod dłuższym kręceniu
    Utworzone przez palchon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-11-2013, 17:50
  4. Zimna odpala ciepla nie odpala nie slychac nawet rozrusznika
    Utworzone przez Chrzanek1994 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 21:55
  5. Pomocy Alfa 156 jtd nie odpala mechanik rozkłada ręce
    Utworzone przez maxim w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 17-12-2010, 22:38
