Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Zwykła adaptacja a gaz?
    marciniooo
    Domyślnie Zwykła adaptacja a gaz?
    Witam, zrobiłem adaptacje ecu. Czy ma to jakis wpływ na lpg? Czy po adaptacji powinienem jeżdzić tylko na benzynie?
    Po tej adaptacji strasznie spadło mi spalanie lpg z 15 do 11litrów. A na zimnym silniku, po wejściu na gaz przez moment ( 30sekund) alfa nie wkręca się na obroty.
    Co to może być? dodam, że lambda do wymiany, ale przed adaptacją nie było problemów.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Winiar00
    Alfa Romeo 159 2.4 SW
    Kolego jakie ECU, Jaka instalacja gazowa?
    Jeżeli masz M1.5.5. To po resecie parametrów musisz zrobić około 200km z silnikiem pow. 70stopni.
    Jeżeli masz M7.3.1. Robisz reset i wystarczy że pochodzi na wolnych obrotach do dwu/trzykrotnego włączenia się wentylatora chłodnicy.
    Chyba że masz silnik V6. To już musi się ktoś inny wypowiedzieć.
    Reset parametrów ma duży wpływ przy instalacji sekwencyjnej bo mimo wszystko to ECU steruje instalacja.
    Przy systemach lambda taki reset nie ma wpływu bo instalacja jest sterowana ze wskazań sondy.
    Jeżeli po adaptacji silnik lepiej chodzi to musisz się przyjrzeć instalacji bo może być źle wyregulowana i rozjeżdża mapę benzynową.
    Ostatnio edytowane przez Winiar00 ; 10-07-2011 o 07:45
    marciniooo
    mam M1.5.5., a po resecie parametrów jeździc na benzynie, czy lpg?
    Na benzynie.
    marciniooo
    Mam nową lambdę, adaptacje zrobiłem jeżdząc na gazie. Zrobic ją jeszcze raz na benzynie, czy może tak zostac?
  1. Adaptacja fesem
    Utworzone przez ManiekMx3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-05-2013, 18:57
  2. [145] adaptacja ecu
    Utworzone przez Kris1979r w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-05-2013, 19:09
  3. Adaptacja ?
    Utworzone przez rudiszubert w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-06-2011, 21:54
  4. adaptacja krokowego
    Utworzone przez elninio w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 23-11-2010, 15:38
  5. adaptacja lambdy
    Utworzone przez SHELLER35 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-11-2009, 13:52
