Pokaż wyniki od 1 do 10 z 49
Temat: Julka się zepsuła....
    artikap
    Domyślnie Julka się zepsuła....
    A więc tak pojechałem do Chorwacji.. nie muszę chyba pisac jak się śmigało po autostradach samochód marzenie ...
    Ale niestety po powrocie zaczęła się zapalać kontrolka check engine i na wolnych obrotach Julka chodziła nierówno
    Po paru telefonach udało się umówić do serwisu (łaskawie nie kazali mi czekać tygodnia), co prawda gdyby nie Pan Marek sprzedawca w salonie, musiałbym czekać na serwis... ale udało się ....
    Niestety wyrok okazał się słaby - uszkodzony silnik...zalewa jedną świecę olejem... na conajmniej dwa tygodnie musze się rozstać z Julką...
    Ciekawe czy carserwis stanie na wysokości zadania i naprawi wszystko...
    Swoją drogą dobrze że jest gwarancja
    Nie będę wspominał że jako auto zastępcze "porównywalnej klasy" dostanę punto.... a i o to trzeba było walczyć..
    Cóż Polska jak chcesz kupić to noszą Cię na rękach .... a jak masz problem to musisz się prosić...
    Czekam na rozwój sytuacji ... to że alfa jest awaryjna wiedziałem ale żeby od razu silnik ... oby tylko serwis stanął na wysokości zadania...
    Ostatnio edytowane przez artikap ; 21-07-2011 o 20:32
    Użytkownik Romeo Avatar kenobi
    lubin
    156 FL 2.4 20V Mjtd
    Zawsze jesli naprawa wg Ciebie bedzie absurdalna lub zenujaca, mozesz napisac gdzie wykonywales naprawe gawrancyjna i wyslac opis sytuacji do FAP takze nie boj nic .... znam kilka takich przypadkow i 100 % na korzysc klienta
    ..... powered by www.cinsoft.pl
    Użytkownik Romeo
    01-486 Warsaw PL / 95014 Cupertino CA
    Dające Radość z Jazdy
    coraz to lepsze newsy
    Poznan, Poland, Poland
    No proszę... Życzę szybkiej wymiany!
    tygrysio, bo 2.0 TDI jest bezawaryjne
    Użytkownik Alfa i Omega
    koło koła
    emty
    widać julietta jednak nie straciła tej "alfowatości"
    TOM & JULIA
    Z ciekawości przy jakim przebiegu to się stało ?
    PS. też jestem nieźle dziś wkur....y bo w ten piękny przedni nosek wpakowało mi się dziś Dooblo z hakiem i zdeżak trochę popękał
    Ostatnio edytowane przez TOM & JULIA ; 20-07-2011 o 20:53
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mmax88
    Olkusz
    Jaguar XF 3.0 V6
    TOM&JULIA powiem szczerze, że gdybym był świadkiem takiego zajścia (z udziałem mojego samochodu), to nie mam pojęcia, czy bym usiadł i płakał, czy udusił kierownika tego drugiego auta ale wnerw napewno by był
    będziesz miał julkę jak nową, zobaczysz
    artikap
    Stało się tak przy przebiegu 30000 km..
    Ja napewno udusiłbym tego gościa z doblo..
    Cytat Napisał artikap Zobacz post
    ...Niestety wyrok okazał się słaby - uszkodzony silnik...zalewa jedną świecę olejem... na conajmniej dwa tygodnie musze się rozstać z Julką...
    Nie sądzę aby silnik był uszkodzony. Przy 30 tys km powinieneś po prostu wymienić świece - to może byc główna przyczyna nierównej pracy. Chyba że serwis to zrobił i dalej stwierdził zarzucanie świecy olejem, wtedy są dwie opcje uszczelka pod głowicą (mało prawdopodobna, bo byłyby inne jeszcze objawy) lub uszkodzony uszczelniacz zaworu (wtedy silnik ma prawo zaciągać olej). Zauważyłeś jakieś ubytki oleju podczas eksploatacji?
    Cytat Napisał jjokocha Zobacz post
    Zanim coś napiszesz to się zastanów - w sumie to pierwsza awaria (jeśli już) silnika w giulietcie - na ogólną liczbę zarejestrowanych użytkowników daje to znikomy procent usterkowości (np. w przypadku silników TS sięgał i sięga on 40%)
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    koło koła
    emty
    alez drogi maćku, ja tam sie statystykami nie zajmuje (napewno nie w motoryzacji) ale gwoli ścisłości to sądze jednak ze obecnych na forum właścicieli juliett jest kilka procent raczej niz kilkadzisiąt, więc pewnie ci ktorzy tutaj nie pisują a mają usterki tez nalzy wziąć pod uwagę i być moze wtedy cyfry zbliżą sie do produktu TS ?
    oczywiscie wspolczuje koledze ale jednak bym sie zbytnio nie zamartwiał bo przeciez ma gwrancje producenta,
  1. [Giulietta] Julka 2016
    Utworzone przez dziadzia82 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 27-01-2016, 15:57
  2. Julka z Włocławka :)
    Utworzone przez Megi_83 w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 05-07-2015, 11:08
  3. AR 159 czy JULKA
    Utworzone przez 159Gulietta w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 20-03-2013, 08:09
  4. Sygnalizacja kierunków sie zepsuła
    Utworzone przez Lord1988_rr w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 04-09-2012, 18:05
  5. Chyba się zepsuła ;-)
    Utworzone przez dance1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2011, 17:46
