Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Wentylacja/ogrzewanie - czemu dmucha tylko na szybę?
    dzofry
    Domyślnie Wentylacja/ogrzewanie - czemu dmucha tylko na szybę?
    Witam wszystkich forumowiczów,
    Chciałem zapytać, jak w Waszych Giuliettach funkcjonuje wentylacja/ogrzewanie? W moim samochodzie, przy ustawieniach auto 19 stopni, niedługo po odpaleniu, wentylacja zaczyna intnsywnie dmuchać na szybę (temp. zewn. -10 stopni). Pomimo przejechanych kilometrów i zwiększania się temperatury wewnątrz wciąż działa tylko nawiew na szybę i to z taką siłą, że zagłusza muzykę. Czy ktoś spotkał się z podobną sytuacją? Czy tak funkcjonuje wentylacja w Giuliettach, czy może w moim aucie uszkodzony jest np. czujnik temperatury wewnętrznej?
    Proszę o pomoc.
    Masz opcję czujnika wilgoci i automatycznego odparowywania szyb?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Alfa Giulietta 1,4 MA 170KM Black Etna
    ja mam bez opcji automatycznej, u mnie tez przes dluzszy czas robi dziwny nawiew. Ja z kolei mam pytanie, czy agregat klimatyzacji ciagle dziala w trybie automatycznym? Swiatelko sie w kazdym razie swieci. Ja tam bym w zimie nie uzywal klimy, chyba ze do odparowywania szyb. Ale z obiegiem wewnetrznym jest tak, ze w trybie automatycznym swieci "A" jesli jest akurat wylaczony lub "A"+dioda jesli sie automatycznie wlacza. A dioda klimatyzacji swieci caly czas.
    Dzisiaj wlasnie jechalem w siarczystym mrozie, szyba byla jakis czas czysta, az nagle zaszla szronem od ewnatrz, ledwo co widzialem. Plyn sie skonczyl i juz myslalem, ze bede musial sie zatrzymac, kiedy wpadlem na pomysl, zeby wylaczyc klime. Szyba w 10 sekund stala sie znowu przejrzysta, czyli musialo dmuchac zimnym powietrzem na szybe od wewnatrz (co mialoby sens, jakby szyba byla zaparowana, ale ona byla do zewnatrz zaszroniona, wycieraczki sie sllizgaly po szronie). Skomplikowane... No i jak wplywa agregat na zuzycie paliwa? Ja nie moge zejs ponizej 9 litrow (170KM MA).
    Poznan, Poland, Poland
    @dzofry - latem zimne będzie Ci dmuchać w twarz - taki urok trybu Auto. Dla mnie jest OK - zawsze możesz to przestawić ręcznie.
    @macki - poniżej 5C klima nie działa
    dzofry
    Szczerze powiedziawszy nie wiem - klimatyzacja jest automatyczna dwustrefowa (standard w wersji distinctive).
    Nie pytam o klimatyzację tylko opcje automatycznego odraszania szyb i czujnik ich zaparowania. Jak już się wnętrze rozgrzeje to też ci dmucha na szybę? Przy klimatyzacji automatycznej warto na poczatku (po odpaleniu zimnego auta) ręcznie ją przesterować, a potem dopiero ustawić na auto - zawsze zaczyna z siłą huraganu dmuchać na szybę
    AR156 1.6TS 2000
    dzofry
    Sprawdziłem - nie mam opcji automatycznego odraszania szyb. Ostatnio, przy -15 na zewnątrz, wiało silnie na szybę przez ponad godzinę. Jeśli taki urok trybu auto, to rzeczywiście trzeba będzie ręcznie ustawiać siłę i kierunek nadmuchu...
    U mnie dmucha jakieś kilka minut... Ale generalnie przez kratki powietrza nie podaje - raczej od dołu.
    adadzio
    u mnie dmucha na szybę po 2-3min. od odpalenie auta/ruszeniu z miejsca, tak długo aż temperatura się podniesie (wydaje mi sie, że na nogi również) do zadanej. Mam czujnik wilgoci i automatyczną klimę dwustrefową.
    Cały rok jeżdżę na klimie, z ustawioną temp. w okresie zimy na 21-23'C (23'C jak jest poniżej -15'C). Auto szybko sie nagrzewa, pomimo tego, że mam JTDM-2. Nie narzekam na ogrzewanie w Julce....
    Nie radzę tak korzystać z ogrzewania w JTDM przy niskich temperaturach zewnętrznych, bo skończy się to zamarznięciem odmy odpowietrzającej skrzynię korbową silnika. Zanim silnik się nie zagrzeje to praktycznie powinno się nie korzystać z ogrzewania, czyli 18C i nawiew symboliczny (1-2 kreski)
    AR156 1.6TS 2000
  1. [159] Nawiew zamiast wiać na nogi kierowcy wieje na szybę tylko z lewej strony
    Utworzone przez davidoffs w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-11-2014, 23:34
  2. [156] wentylacja kabiny
    Utworzone przez Krzysiek156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-09-2013, 05:54
  3. [145] Ogrzewanie tylko na nogi :)
    Utworzone przez GrabarzQV w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-01-2012, 17:47
  4. Alfa Romeo 156/159 czemu tylko w sedan i sw a nie ma liftbacka ??
    Utworzone przez Murray w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 06-10-2010, 08:10
  5. [146] grzeje tylko jak dasz na max ogrzewanie??
    Utworzone przez Hades w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-03-2008, 23:05
