Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: pomoc przy diagnostyce
    viruskill
    Domyślnie pomoc przy diagnostyce
    Wiem ze przepływomierz jest uszkodzony bo to widać ale jakie wartości i za co odpowiadają FRA i TRA , i jakie wartości powinny mieć świece ?
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    FRA i TRA to parametry długoterminowy i krótkoterminowy adaptacji mieszanki
    wartość świec? chodzi Ci o spark advance? to jest wyprzedzenie zapłonu i masz dobre
    verdebiancorosso
    Użytkownik Romeo Avatar aniol_jojo
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    viruskill
    ok i to FRA i TRA jak doprowadzić do wartości właściwych ? czy one wrócą do normy po zmianie przepływomierza ?
    Ruszów
    Zacząłbym od przepływki jeśli jest uszkodzona, potem dopiero jeszcze raz sprawdził
    viruskill
    zmienilem przeplywke na inna w fes pokazuje to samo ale w alfa diagu pokazuje 12.8 na wolnych a sterownik chce niby 13,8
    Ruszów
    A sprawdziłeś wcześniej czy nie łapie lewe powietrze?
    viruskill
    szukalem ale nigdzie nie znalazlem pekniec i zeby zasysal lewe obstawiam swiece albo cewki
    on chodzi wporzadku jak jest zimny jak sie troszke zagrzeje zaczyna przebierac i czasem ma taka przymulke do 3000 rpm powyzej ciagnie rowno a do 3000 lubi nawet przymulac i poszarpywac
    viruskill
    wymienione świece przepływka jest ok. ale dalej to samo . w weekend zmieniam rozrząd może jest źle ustawiony .
    ---------- Post added at 21:29 ---------- Previous post was at 20:48 ----------
    http://wyslijto.pl/plik/2crkydh246
    tak pracuje moj silnik po zmianie przeplywki i swiec na nowe.
  1. Pomoc w diagnostyce błędów silnika w 3.2
    Utworzone przez tomSRT w dziale GT
    Ostatni post / autor: 12-01-2016, 12:51
  2. Odpowiedzi: 363
    Ostatni post / autor: 30-09-2015, 23:33
  3. [145] Pomoc w diagnostyce 1.8 TS
    Utworzone przez kubakostek w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 51
    Ostatni post / autor: 13-09-2015, 12:03
  4. Czy to na pewno przepływomierz? Pomoc w diagnostyce.
    Utworzone przez matri w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 01-02-2015, 15:19
  5. Pomoc przy kupnie auta Alfa 147 - Zapłacę za pomoc - Rzeszów
    Utworzone przez MarekR w dziale Podkarpackie
    Ostatni post / autor: 29-07-2014, 07:27
