Pokaż wyniki od 1 do 10 z 27
Temat: Dlawi sie silnik - zapala sie marchewka - 2.0 TS
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kobielczak
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Domyślnie Dlawi sie silnik - zapala sie marchewka - 2.0 TS
    Czesc!
    Posiadam Alfe Gtv - 2.0 Twin Spark 155km.
    Napisalem ten temat w innym dziale ale zero odpowiedzi. Moze tutaj ktos mi podpowie.
    Moj problem polega na tym, ze dzis rano jadac do Katowic zauwazylem, ze podczas gwaltownego przyspieszania, na 2gim biegu w okolicy 5-6tys obrotow - szarpie silnikiem. W momencie "szarpania" - zapala sie tak zwana marchewka, a po chwili gasnie gdy zmienie bieg lub zmniejsze obroty. Nie jest TAK ZAWSZE. Zdazylo mi sie to dzisiaj dwa razy.
    Dodam rowniez, ze po poludniu jak auto postalo troche - trasa powrotna przebiegla bez zadnych dziwnych niespodzianek.
    W czym moze tkwic problem?
    Olej mam w ilosci odpowiedniej, filtr powietrza wymienialem niedawno.
    Jakies sugestie?
    Pozdrawia
    Czy moze to byc kiepskiej jakosci paliwo? Zatankowalem na.. Neste ale PB98
    Czy moze to byc wina swiec/kabli WN?
    Czy moze to byc "syf" w baku i poprostu auto zaciagnelo mi cos? Byla cwiartka w baku.
    Najlepiej podpiąć Pod kompa skoro zapala sie kontrolka.
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Użytkownik Romeo Avatar aniol_jojo
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Jak wyżej kolega napisał, najpierw sprawdź kompem.
    Co do jakości paliwa to też możliwe, od kiedy zmieniłem z lokalnego Shella na Statoil zapomniałem o marchewie
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    Cytat Napisał aniol_jojo Zobacz post
    Tak to moze być wszystko ale zwiazane z elektroniką, powinno być zapamietane w sterowniku jako bład
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    niekoniecznie będzie błąd
    mnie się zapaliła marchewa dwa razy podczas silnych mrozów, a błędów żadnych nie było
    na pewno warto zerknąć do pamięci sterownika, może od wypadania zapłonów wyskoczyła kontrolka
    verdebiancorosso
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Okej - umowilem sie z kolega z forum - Jutro jade podpiac pod kabelek.
    Tak jak mowilem: Marchewka swiecila podczas "szarpania" silnika. Pozniej momentalnie zgasla.
    Zobaczymy co pokaze komputer.
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Dzisiaj dotankowalem wiecej paliwa i rano zrobilem mala trase ok 70km - ani razu marchewka mi sie nie zaswiecila. Wszystko bylo ok, jednak mimo tego postanowilem podjechac na komputer:
    Po skanowaniu komputerem:
    Wyskoczyl taki blad - zostal skasowany.
    Oraz pokazuje drugie zdjecie - ogolnych parametrow:
    Ogolnie samochod prowadzi sie idealnie, nie widze ubytkow mocy. Wczorajszy incydent byl pierwszym razem od kiedy uzytkuje samochod.. wiec wole dmuchac na zimne
    Ostatnio edytowane przez kobielczak ; 13-03-2012 o 17:47
    Ruszów
    Jeśli chodzi o parametry pracy silnika to następnym razem zrób fotkę wykresów do odcięcia ale z tego co widzę nie wygląda to źle
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Dzisiaj zrobione kolejne 100km = zero problemow.
    Czyzby to byla jakas przejsciowa "awaria" spowodowana faktycznie slabym paliwem?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Carlos71
    była 145 1.4 TS Pack Sport, jest GT 1.9 JTD
    Skoro na kompie był błąd przepływki tzn. że słabej jakości powietrze, zacznij gdzie inndziej tankować powietrze hehe
  1. [146] Marchewka zapala wie w połowie grzania silnika 1.6 TS
    Utworzone przez Marcin 146 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-05-2014, 22:59
  2. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 10-11-2011, 11:09
  3. Zapala się marchewka
    Utworzone przez dragon855 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-09-2011, 23:29
  4. marchewka się zapala
    Utworzone przez Marcelll w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-06-2010, 07:45
