Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Spalanie/Poziom Paliwa
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Dzejkop
    Śrem, Polska
    2.0 TS Selespeed
    Domyślnie Spalanie/Poziom Paliwa
    Witajcie koledzy, od paru dni w swojej alfie mam problem ze wskaźnikiem paliwa. Średnie spalanie pokazuje mi 11L, w trasie schodzi do 7-8 a w mieście wiadomo , ale do rzeczy. Gdy rano odpalę auto wskaźnik paliwa pokazuje np. 7-8L paliwa w baku, nie świeci się rezerwa. Pojadę do pracy około 1-2km, po skończonej pracy wsiadam odpalam i pach wskazówka pokazuje polowe z tego co miałem rano. A jak już dojadę do domu przez miasto to zaświeca się rezerwa i wskazówka pokazuje prawie zero paliwa w baku. Jadę normalnie, nazajutrz rano przekręcam kluczyk i wskazówka pokazuje dużo więcej paliwa niż było w poprzednim dniu. Trochę to irytujące jest, wczoraj zatankowałem 7L paliwa 98 a dzisiaj po dojeździe do pracy i powrocie przez miasto niema nic.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar BREITLING
    GPU/GSP
    GranTurismo JTDm, ML V8 by AMG
    Może dawno nie zalewałeś do pełna i czujnik się zawiesił. Zalej porządnie pod korek i czujnik poziomu przestanie wariować.
    Śrem, Polska
    2.0 TS Selespeed
    Prawda jest taka ze jeszcze nigdy nie zalałem tego auta do pełna bo mam je od dwoch tygodni w swoich rekach wczesniej spedzilo prawie miesiac u mechanika. Moze faktycznie jak zaleje wieksza ilosc to sie "ustatkuje". Jeszcze jakies pomysly? Niedlugo bede wymieniac wariator, czy to moze miec wplyw na to? moze swiece?
    Wyszków
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115 KM
    Wskaźnik notorycznie oszukuje Każde postawienie auta na pochyłym parkingu, krawężniku itp. skutkuje tym, że wskazówka pokazuje inną zawartość paliwa w baku. A już szczególnie kiedy ilość paliwa waha się w okolicach rezerwy wyraźnie się to zauważa.
    Cytat Napisał Dzejkop Zobacz post
    Przypomina mi się jak za dobrych czasów znajomy mając w kieszeni 20 zł zalewał swojego małego fiata za 15 zł i szerokim gestem przy kasie za piątkę kupował jeszcze L&M
    Użytkownik Romeo Avatar beriba
    147 1.9 JTD 16V
    U mnie też to norma, że wskaźnik wariuje w dokładnie taki sam sposób. Rekord to około 7-8l więcej niż było faktycznie w baku. Po kilku kilometrach w miarę się ustabilizowało. To samo mają kumple z pracy w innych autach ze stajni Fiata, więc pokuszę się o stwierdzenie, że to norma w tych włoskich samochodach.
    A tak na marginesie jeżdżenie na rezerwie nie jest dobrym pomysłem. Jak będziesz miał jakiś syf w baku to zapchasz pompę, a jej wymiana to zupełnie niepotrzebny wydatek. Lepiej raz zatankować więcej a potem tankować za tyle samo co zawsze ale od razu jak zapali się rezerwa
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Sebek2442
    Mistrzewice
    147 1.9 JTD
    Takim tankowaniem po 7 litrów to więcej stracisz niż zyskasz (czas dojazd do stacji) podjedz zatankuj do pełna i jeździj a nie takie bawienie sie po 7/8 litrów a potem wskaźnik szaleje nie dziwie mu sie? i jak pompa złapie Ci powietrza to nie skończy sie to dobrze
    Użytkownik Pirat drogowy
    mazowieckie/łódzkie
    AR 147 1.6TS 105KM
    Co prawda TS, ale u mnie wskaźnik ma naprawdę super precyzję. Powiedzmy, że w trakcie normalnej jazdy różnica ok 1-2l raptem - wiem bo zawsze leję do pełna.
    A to, że po zostawieniu fury w dziwnym miejscu skutkuje błędnym działaniem wskaźnika, to nic dziwnego jak dla mnie.
    Swoją drogą, rozumiem tankowanie za 50, 100zł itd. ale żeby 7 litrów? niby to aż 40zł, ale nawet 100km bym na tym nie zrobił...
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mati171
    Kalisz/Ostrów Wlkp
    Była AR 147 1.6 T.S Rosso Proteo, Jest AR 156 SW 04 2.4 JTD 175km, Alfa Romeo 159 2.0 JTDM NUVOLA
    mój TS też nie oszukuje aż w takim stopniu, maks. tak jak pisze mrt57 1-2 ltr ale ogólnie nie mam z tym problemów, a juz nie raz przypartywałem się i zwracałem uwage na wskaznik poziomu paliwa.
    Śrem, Polska
    2.0 TS Selespeed
    Te 7L zatankowałem żeby zobaczyć jak szybko to ucieknie, auto stoi cały czas w tym samym miejscu na tym samym podłożu wiec tu nie ma mowy o żadnym przechyle. Podjadę dzisiaj i zatankuje do pelna, ale jak mi to starczy na tydzien to chyba przerobie alfe na żyletki
    Użytkownik Romeo Avatar mattom
    dolnoslaskie DZL-> PO
    Fiat CROMA 1.9 150ps
    No to panowie robimy liste chętnych na żyletki
    A tak na poważnie, u mnie wskaźnik wariuje jak głupi i potrafi wskazywać wartości z kosmosu ... np właśnie zero przy około 30 litrach w baku.
    Może to być spowodowane - tym co ja zrobiłem przy wymianie pompy - czyli przyduszeniem tego pływaka o obudowe pompy - i lekkim wygięciem drucika od neigo = wiec jeśli pompa była już zmieniana istnieje duze prawdopodobieństwo ze ten wskaźnik będzie lekko świrował
    147 powodów do zadowolenia
  1. [159] Alfa 159 poziom paliwa raz dziala raz nie.
    Utworzone przez vipkrzych w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-02-2016, 19:00
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 24-10-2014, 08:53
  3. Wskaźnik, a realny poziom paliwa
    Utworzone przez Złoty w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-05-2013, 09:45
  4. poziom paliwa, na zegarze. dziwne zależności. AR 147
    Utworzone przez Bronuś w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-02-2012, 09:30
  5. [145] Poziom paliwa ??
    Utworzone przez Yoopi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-01-2009, 01:12
