Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Blad P130 i P150
    Gliwice
    AR 156 2.0TS 150KM euro3 LPG BRC sekwencja
    Domyślnie Blad P130 i P150
    Witam.
    Nie dawno (8 miesiecy temu) wymienilem komplet sond (dwie przednie - silnik euro3) plus przeplywomierz , na dzien dzisiejszy wyskakuja bledy p130 p150 oraz blad mieszanki p1175. Pali jak ... . Na wolnych obrotach silnik czasami wpada w drgania. Na FES sprawdzalem napiecie na sondach jedna przednia "1" czasami dostaje napiecia ale najczesciej wskazuje 0.001v.
    Prosze o pomoc (moge dolaczyc wykres pracy kilku parametrow z FES podczas jazdy)
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - nie wykresy tylko logi z tych wykresów oraz logi z pomiaru na biegu jałowym klawiszem A, a potem N.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Gliwice
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    Ok powiedz tylko jakie parametry potrzebuje aby zdiagnozowac choc teoretycznie problemu.
    Napiecie na sondach obroty predkosc i temperatura wody? Czy to wystarczy a moze jeszcze przeplyw powietrza ?
    - wystarczy, tylko pierwszy wykres zrób od zimnego silnika na postoju.
    - wtedy będzie widać kiedy sonda post-cat złapie temperaturę i kiedy sondy pre-cat zaczną mieć sinusoidę.
    Gliwice
    Ok zrobione. Dwa logi jeden od startu az do osiagniecia temp. 97 stopni przez ciecz chlodzaca, a drugi podczas jazdy.
    W jakiej postaci przedstawic wyniki? w postaci pliku czy np. zrzutu ekranu ? pytam gdyz czas takiego loga to okolo 10-15min.
    - po polsku to znaczy żadnych WYKRESÓW tylko logi.
    - csv oraz txt.
    - opisy bledów dla silnika 323.10, 156 TS 2.0 z 2002 roku, Me 7.3.1.
Nazwa:	P0130.jpg
Rozmiar:	175.3 KB
ID:	72912   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P0150.jpg
Rozmiar:	169.1 KB
ID:	72913   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1173-1172.jpg
Rozmiar:	162.7 KB
ID:	72914   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	failure code.jpg
Rozmiar:	140.0 KB
    Attached Files Attached Files
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 11-10-2012 o 07:11
    Gliwice
    Prosze.
    Rozszerzenie dwoch plikow ...na biegu jalowym i ...jazda na rozgrzanym zostala zmieniona na txt.
    Prosze o pomoc w analizie.
    Pozdrawiam.
    - plik log txt do poprawy.
    - kluczyk w MAR, włączamy FES-a, wybieramy model, łaczymy sie z silnikiem, potem klawisz A, czekamy, nastepnie klawisz N.
    - w ten sposób FEs robi odczyt wszystkich parametrów jednocześnie.
    - tak samo robimy na wolnych obrotach, klawisz A, potem N (albo odwrotnie nie pamiętam).
    Gliwice
    Witaj.
    Poprawione dwa pliki log jeden bez odpalania drugi po odpaleniu na biegu jalowym az do zagrzania silnika.
    Mysle ze teraz bedzie ok. :-)
    druga sprawa.
    Mysle o kupnie alfy 147 w roczniku 2006 w zwyz jednak z silnikiem jtd ktory silnik polecasz? Zawieszenie jest to samo co w alfie 156?
    Pozdro.
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    JTD nigdy nie miałem, nigdy nie będę miał ponieważ do pracy mam 4 km i ten diabelny JTD w czasie zimy sie wcale nie rozgrzeje, na trasy nie jeżdzę, bo i po co................................................ ........... teraz logi: masz dwie sondy przed katalizatorem i jedną sondę za katalizatorem, wszystkie trzy są sondami wąsko-pasmowymi, czyli maja napięcie od 0 do 1 V..... pozycja kluczyka MAR...... wszystkie trzy sondy wąsko-pasmowe muszą mieć takie same napięcie, około 0.46 V..... sonda pre-cat w banku 2 nie ma tego napięcia, ma około 1V tak jak sonda nie podgrzewana lub sonda nie podłączona do ECU..... DTV2 == + 8.85 , czyli dużo za dużo..... ECU testuje sondy, czeka kiedy podgrzewanie się skończy i za chwilę wyrzuca błędy P0130, P0150...... po nagrzaniu silnika..... napiecia na sondach sa w granicach pracy ale sonda post-cat nie osi.agneła stanu podgrzania soppalinami, jej napięcia cały czas jest + 0.8 V...... czas reakcji sondy pre-cat w banku 2 jest bardxzo długi, ECU dlatego nie zamyka pętli, czyli masz lambda 1 przed katem : pętla zamknięta, lambda 2 przed katem: pętla otwarta..... ECU sygnalizuje bląd P0150, .....czyli uszkodzenie sondy przed katalizatorem w banku 2......---------------------------------- sondy wymienione 8 mięsiecy temu, dlatego trudno jest uwierzyć że jedna z nich jest uszkodzona..... można je zamienić miejscami na łączówkach jeśli kable są na tyle długie..... inny problem to moze być dziura w katalizatorze, nie wiem czy 156 TS z 2002 roku ma dwa osobne katalizatory lub wypalony katalizator w banku 2, jeśli auto ma osobne katalizatory...........
Nazwa:	Mar1.jpg
Rozmiar:	59.4 KB
ID:	73141   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	silnik1.jpg
Rozmiar:	52.1 KB
    Ostatnio edytowane przez euroscan ; 13-10-2012 o 15:57
  1. Dziwny błąd...P130 oraz... "022122"
    Utworzone przez maziarek1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-03-2012, 10:42
  2. Blad EGR i AIR BAG
    Utworzone przez spdii w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-05-2011, 12:00
  3. P130 i P170
    Utworzone przez ola w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-05-2010, 20:04
  4. blad
    Utworzone przez iwona22p w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-04-2010, 15:45
  5. ABS blad
    Utworzone przez Reason w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-01-2010, 13:12
