Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Komunikat ICS - "Bootsector 3.1 AR" i "Loading loader"
    wojtekolsztyn
    Domyślnie Komunikat ICS - "Bootsector 3.1 AR" i "Loading loader"
    Problem jest mianowicie taki - w trakcie jazdy wyłączył się ics co pociągnęło za sobą nawiew ,po wyjęciu kluczyka ekran nie zgasł i palił sie komunikat bootsector 3.1 AR i pod tym loading loader a pod tym niebieska ramka-po odłączeniu aku wszystko działa i tak juz kilka razy ale dzis aku nie pomógł
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Jskies zwarcie musi być. Ja na Twoim miejscu sprawdził bym czy nagrzewnica nie cieknie na początek.
    [C
    Użytkownik Romeo Avatar Jony88
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Alfa Romeo 159 1.9 16V '07 190km/425NM'& GT 1.9 16V '07& 156 2.5 V6 '98
    Na bank zwarcie gdzieś masz.
    Moje Panie http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._jony88-7.html
    Użytkownik Romeo Avatar yoozef
    Warszawa / Płock
    była: Alfa Romeo 166 v6 3.0 Super '98
    Bez zajrzenia w okolice ICSa się nie obejdzie. Na początek zdejmij boczek pod nogami pasażera i sprawdź czy nie jest mokro, później wymontuj ICSa i obejrzyj czy wszystko wygląda w miarę dobrze. Jak wszystko niby ok i sucho to raczej ICS wyzionął ducha i albo zabawa w domowego elektronika albo czeka cię zakup używki.
    moja była Bella...
    Użytkownik Ogier
    Garwolin
    alfa romeo 166 2,0 TS + LPG
    witam. nie bede zakladal nowego tematu a szukajka nie dziala. przegrzebalem forum i nie znalazlem niczego co by mnie interesowalo. Mam do was pytanie. Czy opcja equalizer jest dostępna w kazdym ics? mozna to jakos odblokowac? bo kumpel ma tez 166 z tego samego roku i on ma equalizer a u mnie nie ma tej opcji
    Strzelin
    ....bo on ma DSP a Ty nie....
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    Cytat Napisał mariusz55562 Zobacz post
    musiałbyś dokupić głośniki, wzmacniacz oryginalny, kable, słowem cały układ DSP. wszystko jest na forum.
    Alfa Romeo - "bez serca bylibyśmy jedynie maszynami"
    Użytkownik Ogier
    Garwolin
    patrzylem u niego i on nawet zmieniarki niema i procka dzwieku tez niema
    Strzelin
    Kolego mariusz...... Poczytaj sobie instrukcję obsługi. Tam jak byk jest napisane. Jak masz DSP to masz w menu audio zakładkę DSP i tam masz equalizer. Jeżeli nie masz DSP to będziesz miał w menu audio zakładkę SDV i w niej masz tylko bas i orientację dźwięku (balance, fader).
    Żeby menu DSP było aktywne to musisz mieć przynajmniej podpiętą wiązkę DSP i procesor dźwięku. Nie ma innej opcji.
    Użytkownik Ogier
    Garwolin
    dzis jeszcze u niego poszperam
  1. [159] Katalog felg pasujących na zaciski Brembo: "duże" 2.4, 3.2, "małe" 1.9 polift)
    Utworzone przez Ciacho13 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 78
    Ostatni post / autor: 15-07-2020, 11:04
  2. ICS - nie startuje - błąd "Loader 5.24 NVAR"
    Utworzone przez AdrianBo w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-10-2015, 11:14
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 07-12-2014, 20:10
