Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: [166] analiza spalin - przekroczone HC. Help!
    Domyślnie [166] analiza spalin - przekroczone HC. Help!
    Właśnie wróciłem z przeglądu... a właściwie z jego próby. Problem to zła analiza spalin. Jeszcze 3 miesiące temu była OK (przy zakładaniu gazu). Teraz mam przekroczone HC.
    Na gazie:
    było: 24
    jest: 127
    Na benzynie:
    było: nie wiem, ale w normie
    jest: 222
    i do tego lamba = 1.318
    Żadne kontrolki na desce się nie palą (tzn. brak błędów), ale od jakiegoś czasu jak zapalam rano mam nierówne obroty i wypadają zapłony. Taki stan trwa chwile, po czym jak wzrośnie temp. jest OK. Jak przełączę na gaz, jest wszystko super.
    Czy lamba wskazuje na sondę do wymiany? Czy komp w ASO to pokaże?
    Co warto zrobić - jechać od razu do ASO na komputer, czy do jakiegoś niezależnego warsztatu typu Bosch Service? (mam zniżki i będzie na pewno taniej)
    Trochę jestem zdołowany, bo powinienem już ten przegląd mieć ops:
    Poza tym żadnych dziwnych objawów. Auto idzie jak przecinak.
    Pomóżcie, please!!!
    ~tomaz
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    niestety nie znam angielskiego
    Kod:
    -- http://www.bobmckay.co.uk/p_emissions.html
    Basic fault finding for advanced emission test failures:
    If a vehicle fails for high CO at idle and /or fast idle then.... if Lambda is too low, the mixture is too rich. This can be caused either by a misfire or by a faulty Lambda sensor.
    If it's running very rich, the 02 and HC will be higher than normal.
    if it has a high Lambda and high 02 (0.5 to 1.5%), the "CAT" could be faulty. Before condemning it make sure its hot enough to work, the Lambda and other sensors are working OK and the exhaust downpipe hasn't got any leaks.
    if the vehicle fails for high HC then ...if the CO passes, the vehicle is probably misfiring.
    Or if the CO fails and the Lambda reading is too low, the mixture is probably too rich and it may also be misfiring.
    if the CO fails, the Lambda reading is high and the O2 reading is high (0.5 to 1.5%) the "CAT" could be faulty. Again check out the simple measures above before condemning it.
    if the Lambda fails then...if its too high the Lambda sensor may be faulty, the mixture may be too weak or there may be a hole in the exhaust downpipe.
    If Lambda is too low the sensor may be faulty, the mixture may be rich or the vehicle may be misfiring.
    Użytkownik Znawca Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    Co oznacza misfiring ?????
    to moj podobny watek
    http://www.forum.alfaholicy.org/topi...analiza+spalin
    NIestety nikt nie zanalizowal tych wynikow
    Dowiedzialem sie tylko ze wyniki zaleza takze od analizatora spalin
    http://www.alfaromeo.pl/phpBB/viewto...analiza+spalin
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
    tłumaczenie słowka na innym forum
    Kod:
    >Erratic idle speed in the warm-up phase.
    nierowna praca na biegu jalowym podczas nagrzewania zaraz po odpaleniu
    >The coolant temperature of the engine is between 20-70C.
    temp wody w chlodnicy 20-70C
    >Inside the vehicle the erratic running is also perceived as misfiring.
    silnik wydaje odglosy jakby niektore cylindry nie pracowaly
    - chociaz mnie bardziej pasuje jako nie spalone, słaba iskra, cos podobnego ale to tylko zgadywanka.
    - wspólczynnik lambda pokazuja także programy diagnostyczne np. Unidiag jako Lambda regulation row 1
    Kod:
    Pod względem kontroli emisji substancji toksycznych EOBD poddaje ciągłej diagnozie:
    ? katalizator, który redukuje zawartość substancji szkodliwych;
    ? sondy lambda, które muszą kontrolować skład gazów wylotowych, aby dostarczyć
    informacji centralnemu komputerowi dla prawidłowego dozowania proporcji mieszanki
    powietrzno-paliwowej;
    ? spalanie, które musi być zawsze spalaniem całkowitym, z uwagi na fakt, że jedna niespalona
    cząsteczka benzyny (misfiring), która trafiłaby do układu wydechowego zakłóciłaby pracę
    katalizatora, a w najpoważniejszych przypadkach spowodowałaby jego uszkodzenie.
    Jedno złącze powie ci wszystko
    Domyślnie thx
    Dzięki chłopaki
    Jak na mój angielski to misfiring oznacza nieprawidłowe spalenie mieszanki, czyli np. następstwo wypadania zapłonu (to co mam rano).
    Z tego co napisał bubu, wynika że podejrzany jest katalizator... z mojego wywiadu dzisiaj wynika, że sprawdzam przepływomierz, potem sonda lambda. Umówiony jestem w poniedziałek na testy na kompie - zobaczymy co pokażą.
    Pozdrawiam,
    ~tomaz
    a i świeca może duzo powiedziec.
    http://www.theultralightplace.com/sparkplugs.htm
    Trzy przednie świece jak sprawdzałem były w idealnym stanie. Ale może w sobotę sprawdzę trzy "te gorsze"... (z tyłu)
    A tak na marginesie ile kosztuje katalizator? Aż boje się odpowiedzi... od dobrych kilkunastu minut nie mogę nic na sieci znaleźć..
    pozdrawiam,
    ~tomaz
    poniżej link do firmy, jestem z ceny i katalizatora bardzo zadowolony.
    http://www.e-tlumiki.pl/
    PL
    eh.sorry ,że marudzę .sondę możesz sprawdzić multimetrem.a jak już sprawdzisz ,że jest dobra/ a po mojemu raczej tak ale tylko gdybam/ to proponuję zająć się lpg i jego regulacją.to co opisałeś wskazuje na ŻLE wyregulowane lpg.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    piotriix: dziś byłem u gazowca, jutro rano po odpaleniu zobaczę czy jest coś inaczej.
    bubu: kupiłeś jeden z tych uniwersalnych katalizatorów? Dobrałeś do pojemności i działa dobrze?
    pozdrawiam,
    ~tomaz
  1. Analiza logów 1.9 JTD 16V
    Utworzone przez lukas.elk w dziale 147
    Odpowiedzi: 884
    Ostatni post / autor: 15-12-2021, 20:07
  2. Analiza błedów
    Utworzone przez Arbunia86 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-09-2013, 14:06
  3. Analiza logów 1.9 JTD 16V
    Utworzone przez Remi84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-09-2013, 10:05
  4. [145] 145 1.9 JTD - analiza wykresów FES
    Utworzone przez fokus145 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-01-2012, 11:03
  5. [156] Przeglad techniczny - analiza spalin
    Utworzone przez Szef w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-01-2008, 11:40
