Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Kody błedów Pomocy !!
    Pawel8513
    Domyślnie Kody błedów Pomocy !!
    Witam moja bella nie chce odpalac juz pisałem o tym posty ale nikt nie był w stanie
    Dziś pojechałem i podpiąłem sie z kompem wykazało mi następujace błędy
    P0380 - uszkodzony przekaznik swiec
    P0101 - uszkodzony przepływomierz , obwód zwarty lub spójnosc sygnału - co to znaczy ??
    P0110 - błędny sygnał temperatury powietrza
    P0191 - błędna Kontrola cisnienia
    P0190 - Ciśnienie paliwa
    bład "P0190,P0380,P0101" te błędy odnawiaja sie w kompie nawet po wyczyszczenia zawartosci komputera w silniku
    przez to auto nie może zapalic,jak myślicie co jest tu najkonieczniejsze do wymiany ?
    Od czego zacząc ?
    z góry dziekuje
    Użytkownik Świeżak Avatar SZOCIK5
    LEGNICA
    ALFA ROMEO 156 SW 1.9 JTD 110KM 2000r,159 1.9 jtdm 2007
    P380 przekaznik plytki ,termorozrusznik,ale tez taki kod wyskakuje przy niesprawnych swiecach zarowych
    p190 czujnik cisnienia /zasilania listwy paliwa sprawdz polaczenia elektryczne kostki itp
    p 101 czujnik masowego lub obietosciowego przeplywu powietrza czuli przeplywomierz
    moze cos pomoze pozdrawiam
    Międzychód
    Pawel8513
    Panowie dzieki za wszelkie informacje
    poradźcie mi tylko co może byc przyczyna z tych błędów ze alfa nie chce odpalic ?
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Wyczyść czujnik ciśnienia na listwie!!!!. 2 lata jeżdzę alfą i jeszcze jej do kompa nie podpinałem ,bo po co?!. silnik i osprzęt prosty i logiczny. Sorki jutro muszę pierwszy raz podpiąc skasować błędy po wymianie świec żarowych.
    Ostatnio edytowane przez bonzaj ; 03-12-2012 o 20:29
    Pawel8513
    ok przeczyszcze go i zobaczymy..
    ale teraz kolego to przesadziłeś z tym "silnik i osprzęt prosty i logiczny"
    tu jest więcej elektroniki niż w samolocie odrzutowym
    Użytkownik Romeo Avatar jacek83
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150km 2001r
    Jtd jest bardzo prosty, od najprostszego klekota różni się tylko tym że ma bezpośredni wtrysk paliwa. Regulacja zaworów na podkładki.....prostota. O jakiej elektronice mówisz??
    Pawel8513
    regulator wyczyszczony nic lepiej
    Pomocy co zrobic ???
    hmm juz ci mówie moj ojciec ma mercedesa w210 i nie ma tam żadnych czujników połozenia wałka,wału jakiś wtyczek do filtra paliwa itp a tu jest tego pełno , po co to potrzebne
    Cytat Napisał Pawel8513 Zobacz post
    prąd dochodzi? może możesz go podmienić
    Podaje wogółe paliwo?
    Posprawdzaj przeczyść bezpieczniki koło aku te wysokoamperowe
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Odepnij przepływkę i zobacz czy odpali.
    Jeśli nie spróbuj prysnąć PLAKiem w kolektor i kręć, jeśli odpali, to jest duże prawdopodobieństwo uszkodzenia wtryskiwaczy.
    Może być jeszcze tak, ze pompa w zbiorniku nie daje wystarczającego ciśnienia.
    > > >SKLEP < < < - nie znalazłeś produktu, którym jesteś zainteresowany ? Napisz do Nas, a na pewno dobierzemy odpowiednią ofertę.
  1. pomocy-tryb awaryjny i mnóstwo błedów....
    Utworzone przez MisiekXc w dziale 147
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 22-01-2016, 12:44
  2. Brak mocy silnika, mam kody błędów, pomocy !
    Utworzone przez patryk_dziedzic w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 09-08-2013, 05:42
  3. [159] Kody błedów w AR159 Pomocy!
    Utworzone przez barand w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-06-2013, 20:56
  4. selespeed kody błedów
    Utworzone przez jepes w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-04-2012, 06:25
  5. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 24-10-2010, 19:36
