Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Urwana śruba w zacisku Brembo
    Użytkownik Romeo Avatar dawidmk7
    Łaziska Górne
    166 2.5 V6 Distinctive 00r.
    Exclamation Urwana śruba w zacisku Brembo
    Cześć wszystkim. Potrzebuję pomocy, gdyż właśnie dziśiaj zabrałem sie za zawias w mojej 166 i od pierwszego dnia prac alfa strzela fochy... Gdy rozkręcałem zacisk hamulcowy by wyjąć klocki dwie śruby imbusowe (te na dole zacisku) postanowiły sobie pęknąć . Nie pomogło grzanie palnikiem, ani odrdzewiacz, więc przyłożyłem siły ile w rękach ale śruby szły tak ciężko i opornie, że w końcu pękły. Może ktoś miał podobny problem? Co zrobić, żeby jakoś wyciągnąć urwane śruby z zacisku?
    Strzelin
    Cytat Napisał dawidmk7 Zobacz post
    Co Ty do wymiany klocków zacisk chciałeś rozpołowić??????
    Przecież wykręca się te dwie od tyłu mocujące zacisk do zwrotnicy a nie te imbusy z zacisku!!!
    Ale i tak już po ptakach
    Niestety łatwo nie będzie. Przychodzi mi do głowy kilka pomysłów.
    1. Kupić lub pożyczyć wykrętaki. Czyli wiercisz otwór i gwintujesz lewy gwint. Wtedy wykręcasz.
    2. Rozwiercać lub roztaczać precyzyjnie trzon na maszynie i wydłubać resztę.
    3. Kupić nowy zacisk...
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    stalowa srube z alu ciezko sie wykreca, najlepiej przewiercic(bedzie ciezko, sruba twarda 12,7) i wyciagnac resztki, a gwint poprawic lub naprawic wkrecając COLI,
    jak sobie z tym nie umiesz poradzic to wyslij do mnie, pomoge
    klocki z zacisku mozna zdemontowac od frontu, wybijajac dwa sworznie.
    tu masz filmik
    http://www.youtube.com/watch?v=iTluwZB5QYE
    pzd.
    Ostatnio edytowane przez george11 ; 27-04-2013 o 19:22
    Strzelin
    Oczywiście. Zachodzę w głowę na kiego czorta dawid ruszał te śruby
    Łaziska Górne
    no niestety pierwszy raz miałem do czynienia z takim zaciskiem i wydało mi sie najprościej rozkręcić te imbusy. Jestem przyzwyczajony do tradycyjnych zwykłych zacisków może dlatego.
    Jak mówią za głupotę się płaci
    Cytat Napisał george11 Zobacz post
    Narazie spróbuje swoich sił. A widze, że jesteś ze śląska to ewentualnie może mógłbym Ci go podrzucić jak sam nie dam rady?
    Raczkuję przy alfie dopiero Jak widać póki co z niezbyt dobrym skutkiem
    Strzelin
    hehehe. O dziwo brembo są prostsze w obsłudze. Jak nie masz zdartych tarcz to nic w ogóle nie musisz odkręcać żeby zmienić klocki.
    No trudno, ale teraz już zapamiętasz
    Łaziska Górne
    Już się nauczyłem, co prawda na błędach Teraz muszę jakoś to wyprostować. Dzięki za pomoc.
    Apropo tarczy czy jest ona przykręcana do piasty jakąś śrubą? U mnie jest tylko taki bolec a to co na tym bolcu jest za nic nie przypomina śruby. W każdym razie tarcza po dwóch uderzeniach młotkiem zeskoczyła bez dodatkowego odkręcania...
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Jak nie dasz rady sam to smialo wal do dzordza - pomoze na bank i przy okazji skoro raczkujesz jak to nazwales to i sie wiele innego dowiesz.
    Strzelin
    Tarcza generalnie jest trzyMana przez koło i jego śruby. Po ich zdjęciu nie trzyma się niczego albo jedna małą szpileczką, która robi za naprowadzenie felgi stalowej.
    slask
    jak by co to zapraszam, odezwi sie jak by co na PW
    pzd.
  1. 2.4 JDT 20V - gwizd, urwana śruba/szpilka
    Utworzone przez bratq w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-10-2015, 10:31
  2. [145] Urwana Śruba w zacisku samochodowym Przeód
    Utworzone przez boxerldz w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-04-2014, 11:23
  3. [145] Urwana śruba - zacisk tył
    Utworzone przez Wit w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-11-2010, 21:23
  4. [164] Wymiana pasków - urwana śruba
    Utworzone przez wais w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 13-11-2009, 11:19
