Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Dziwnie dymienie na szaro niebiesko
    Użytkownik Romeo Avatar Grand231
    Rybarzowice
    Alfa Romeo 147 1,9mJTD 16 V 150 KM
    Domyślnie Dziwnie dymienie na szaro niebiesko
    Witam chciałbym się was drodzy forumowicze poradzić odnośnie kolejnego problemu trapiącego moją bellę. Otóż jak zapalę auto po ok 10 sec zaczyna dymić na szaro-niebiesko, do tej pory dymienie znikało gdy wyjeżdżałem na trasę i zrobiłem np. 2 km, myślałem że dymi tak tylko na zimnym gdy złapie temperaturę przestaje. Jednak wczoraj odpaliłem piękną i zostawiłem na wolnych obrotach żeby się zagrzała, no i tak się zagrzała że osiągneła 90 st i dymiła dalej, spaliny śmierdzą nieprzepaloną ropą, w FES korekty wtrysków są w normie. Ostatnio dziwne rzeczy dzieją mi się z turbiną - podejżewam że puszcza olej - czy to może być przyczyną?. Dodam że jeżeli ruszę autem na drogę dymienie ustaje i nie powraca, występuje tylko na wolnych obrotach niezależnie czy silnik jest zimny czy ciepły. Ale jak ruszę to potem nie ma znaczenia czy stoję czy nie - nic nie dymi.
    Ostatnio edytowane przez Grand231 ; 06-06-2013 o 07:30
    Użytkownik Romeo
    Leszno
    Gulietta 1,4 T MA 170 KM
    to auto na podnośnik .. odłącz wąż przy turbinie i zobacz czy zbiera się tam olej...paluchem sprawdź luzy na wirniku..potem zacznij się martwić
    Użytkownik Romeo Avatar ANET
    Bochnia
    ALFA 164 SUPER 3.0V6 24V
    Już najprawdopodobniej sam sobie odpowiedziałeś to mogą być klopoty z turbina.
    Użytkownik Ogier Avatar pewu
    Rawa Mazowiecka
    AR 147 1.6 TS 120KM 5D 2001r.
    Na Twoim miejscu już bym go nie odpalał, tylko zaciągnął do jakiegoś dobrego i zaufanego mechanika żeby przejrzał co się dzieje. Jak turbina się skończy, to dopiero sobie kłopotu narobisz.
    ARbunia
    Turbo do roboty
    Rybarzowice
    A czy np po zrobieniu z turbiną może się zdarzyć że auto będzie dalej kopcić bo np. będzie jeszcze spalało olej, który znalazł się w dolocie z turbiny?.
    Użytkownik Romeo
    Leszno
    u mnie po remoncie turbiny wymagane było bezwzględne oczyszczenie dolotu i intercoolera , wymiana oleju i parę innych pierdołów aby uzyskać gwarancje na turbinę.
    przy regeneracji turbo należy wyczyścić wszystko aby właśnie stary olej nie wpadł do świeżo naprawionego komponentu
    Rybarzowice
    Bella przestała kopcić . Recepta turbina.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar beligistino
    Zduńska Wola
    Była...Alfa Romeo 147 jtd 8v 115KM 2002r Distinctive
    Cytat Napisał andrzejm36 Zobacz post
    Potwierdzam, taki zabieg jest konieczny.
  1. [159] Biało-szaro-niebieski dymek przy odpalaniu z rana w jtdm
    Utworzone przez ksylofon w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-03-2016, 08:28
  2. Dymi na Niebiesko 2,4 jtd
    Utworzone przez lukas8512 w dziale 156
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 21-02-2012, 15:21
  3. Dymienie na niebiesko 2,4 JTD
    Utworzone przez Garulkrk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-08-2010, 09:28
