Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Turbodziura + Niewystarczające ciśnienie oleju + Telepanie przy gaszeniu + Drążek
    Krk
    Alfa 159 2.4 JTDm
    Domyślnie Turbodziura + Niewystarczające ciśnienie oleju + Telepanie przy gaszeniu + Drążek
    Hej,
    Aby nie tworzyć paru osobnych tematów, przedstawię kilka swoich problemów w jednym. Wiele razy przeglądałem tematy na tym forum związane w jakimś stopniu z moimi problemami, natomiast nie zawsze pokrywa się to w pełni z tym co się u mnie dzieje, paru mechaników próbowało coś zrobić, ale chyba nie mieli pomysłów (lub mieli dość 'ciekawe' odpowiedzi). Generalnie nie jestem za bardzo zaprzyjaźniony z mechaniką, nie operuję tym językiem, także chciałbym po prostu w miare możliwości przekazać jakiemuś mechanikowi co wypada sprawdzić i stestować. Mam nadzieję, że wreszcie ktoś to ogarnie, bo nie chcę sprzedawać auta i mimo że bardzo go lubię, to coraz bardziej mnie dobija że nikt nie potrafi pomóc.
    [notranslate]Alfa[/notranslate] 159, 1.9 JTDm 16V, automat, diesel
    1. Wskazówka turbo na postoju nie schodzi do 0, jest gdzieś nieco powyżej, czasami do tej pierwszej kreski prawie dochodzi. Dziura od startu do ok 1-1,5s. Wg chip tunera przy depnięciu turbo dochodzi do końca i powinno chwile tam postać, a u mnie od razu jak dojdzie do max to schodzi trochę, znów wraca i schodzi, takie hmm falowania dziwne.
    EGR komputerowo wyłączony. Klapy wirowe usunięte. Czujnik ciśnienia doładowana wymieniony. Nie wiem czy to ma coś wspólnego ale była też robiona kontrola korekcji wtryskiwaczy.
    2. To pojawiło mi się (nie wiem czy zbieg okoliczności czy miało wpływ) po wymianie poduszki silnikowej tej właśnie gdzie skrzynia. Przez ostatnie dwa dni, odkąd odebrałem po wymianie tej poduchy, dwukrotnie zdarzyło się, że na postoju nie mogłem (zablokował się drążek) wbić z D/N na P lub R, ale jak na D puściłem hamulec aby lekko potoczyło się auto, wcisnąłem hamulec i już się drążek odblokował i mogłem zmienić. Na przestrzeni ok 10-15 postojów 2x mnie to dopadło. Czy to może być coś poważnego ze skrzynią, czy raczej stosunkowo szybki temat? Ogólnie biegi zmienia płynnie, bez problemów.
    3. Niewystarczające ciśnienie oleju. Zatrzymaj się i wyłącz silnik. (pare tematów było, ale ludzie mieli ciut inne efekty wyskakiwania tego komunikatu, także chciałbym też opisać jak to u mnie wygląda).
    Otóż raz na parę miesięcy od ponad 2 lat (czyli odkąd mam Alfe) mam taką sytuację, że dojeżdżając do np świateł, gdzie auto już praktycznie się zatrzymało, wyłącza się, wypluwa w/w komunikat i tyle. Odpalam auto, jadę dalej, koniec przygody. Z tego co zauważyłem ostatnio, auto jeszcze próbuje przy tym zatrzymywaniu się ratować (obroty chyba spadają poniżej 750 dźwięk już taki zdechnięty) już czuć że zdechnie, ale jeszcze się podniosła, kilka sekund później znów próbuje zdechnąć ale wstała, no i kolejne kilka s później zdechła. Po odpaleniu mam takie coś, że wciskam gaz i praktycznie niereaguje na to, dopiero po kilku s się odmuli i rusza, a zmiana biegu z 2/3 bodaj jest mocno przeciągnięta. Jak już tak topornie ruszy, zmieni topornie bieg to przy ponownym ruszaniu z innych świateł jest już wszystko ok. To ogólnie jednorazowa akcja, powraca po jakimś czasie (w sierpniu w sumie 3 razy mnie to dopadło, a do tej pory tak jak pisałem co pare miesięcy). Ciśnienie oleju + czujnik ciśnienia oleju to podstawowe rzeczy które trzeba zbadać? Olej i filtr oleju wymieniany regularnie, odkąd mam auto 2 różne marki, 2 różne filtry także to całkowicie wykluczam.
    4. Ostatni z tych 'denerwujących' problemów to telepanie budą podczas gaszenia auta. W zależności od kąta położenia auta itd potrafi mniej, bardziej i raz na sto różnych miejsc kompletnie płynnie zgasić auto. Jak wyżej pisałem, jedna poduszka wymieniona (zmniejszyły się nieco wibracje na postoju), dwie kolejne tego nie wymagały (sprawdzane przez 3 różnych mechaników). Gdzie szukać przyczyn? Zapalanie jest stosunkowo gładkie, bardzo rzadko zatelepie (tu też zależy od położenia auta).
    pozdrawiam i dzięki za pomoc!
    Edit:
    btw jeśli ktoś jest w stanie jakoś doradzić nawet w 1 z 4 kwestii to ofc bardzo chętnie każde info się liczy
    Ostatnio edytowane przez Rade_k ; 01-09-2017 o 14:10
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cześć,
    Cytat Napisał Rade_k Zobacz post
    Uszkodzony czujnik ciśnienia doładowania. Szkoda czasu na zabawę w czyszczenie, po prostu wymień.
    Ten komunikat pojawia się wtedy, gdy silnik zostaje zdławiony. Opisany objaw pasuje mi do uszkodzonego czujnika położenia wału korbowego. Błąd przeważnie nie zapisuje się w ECU. Koszt nowego czujnika to 50-60 zł za zamiennik - warto spróbować.
    Krk
    Alfa 159 2.4 JTDm
    Dzięki za odpowiedź!
    Tak jak wspominałem, czujnik ciśnienia doładowadowania był wymieniany. Jak kupiłem auto był Bosch oryginalny (było git), rok temu był wsadzany zamiennik jakiś (i na nim na pewno pare miesięcy było git), w tym roku ostatnio znów wróciłem do Boscha (ofc nowy, nie ten pierwszy) bo myślałem że to właśnie czujnik-zamiennik padł i stąd taki problem, ale niestety nie. Po włożeniu tydzień temu nowego Boscha nic się nie zmieniło, także pewnie zamiennik był dalej ok, skoro problem nie ustał.
    Ah, właśnie czujnik obrotów wału (to to, tak? mam tak na fakturze napisane) został wymieniony w grudniu 16 bo myśleli mechanicy że w tym tkwi problem. I w marcu-kwietniu tego roku auto mi zgasło znowu. Tak więc sytuacja nierozwiązana czujnikiem. Owszem, błędu nie ma nigdzie zapisanego (niestety). A powiedz mi, czy generalnie to wygląda na coś groźnego, czy raczej np czujnik ciśnienia oleju/jakaś pierdołka. Jadę w trasę dość długą i mam trochę zmartwienie czy coś mocnego się nie sypnie.
    Ostatnio edytowane przez Rade_k ; 01-09-2017 o 14:19
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jaki jest nr tego czujnika ciśnienia doładowania?
    Kiedy wymieniany był rozrząd? Może warto sprawdzić jego ustawienie.
    Krk
    Alfa 159 2.4 JTDm
    0 281 002 845 o ile chodzi o ten nr
    Rok temu w czerwcu bodajże. I ja nie jeżdżę jakoś specjalnie wiele, 10-15tys rocznie. Sprawdzić jego ustawienie - tzn ?
    Edit:
    Ah i przed wymianą rozrządu i po wymianie rozrządu pojawia się co jakiś czas to gaszenie z komunikatem. Więc rozrząd pewnie też można wykluczyć..
    Ostatnio edytowane przez Rade_k ; 01-09-2017 o 14:24
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Mam na myśli sprawdzenie ustawienia rozrządu na blokadach łącznie ze sprawdzeniem, czy nie ścięło klina na kole pasowym.
    Krk
    Alfa 159 2.4 JTDm
    Ok, przekażę komuś kto będzie mam nadzieję jutro rozwiązywał problem. A czy to może być ew czujnik ciśnienia oleju? Rano będę u jakiegoś innego mechanika w tej jednej sprawie i chciałbym aby sprawdzone były sensowne rzeczy.
    Czy jest ktoś w stanie jeszcze odnieść się do innych punktów ?
    Ostatnio edytowane przez Rade_k ; 01-09-2017 o 17:42
    AR 156sw TI, Aprilia SL1000R, AR159 TI Q4
    Read more: http://www.forum.alfaholicy.org/159_...#ixzz4rVSSGjlK
    oprocz czujnika doladowania, warto sprawdzic przewody podcisnien sterowania turbo i wyczyscic zawor overboost.
    auto na zdlawieniu wiec bedzie wywalac jak wyzej kolega napisal. Masz w tym aucie DPF ???
    Klapa gasząca (przepustnica) zawalona sadza lub brak podcisnienia przy gadzeniu co by tez mialo zwiazek z problemem pierwszym bo to te same podcisnienia steruja. Wiec sprawdz wszystkie wezyki. Po zgaszeniu auta po powiedzmy 5-10sek powinienes uslyszec spod maski jak klapa spowrotem sie otwiera. jak nie slychac to masz winowajce telepania podczas gaszenia.
    Krk
    Alfa 159 2.4 JTDm
    Cytat Napisał Whiplash Zobacz post
    Tak, mam DPF, a jedynie co to ostatnio był przepalany komputerowo.
    To jego się czyści? Myślałem, że tylko ew podmienia aby sprawdzić i później ew wymienia. Z tego co mi mówili.
    Tak więc:
    - sprawdzic przewody podcisnien sterowania turbo
    - wyczyscic zawor overboost
    - sprawdzic wszystkie wezyki
    - sprawdzic czy po zgaszeniu klapa sie otwiera - jedynie to pewnie jestem w stanie sam ogarnac, bo jak wspominalem na poczatku, jestem calkowicie zielony w tych tematach, ja jedynie jestem mocno wyczulony i jak coś się dzieje w aucie odchodzącego od normy to zauważam
    Ciekawe kto sprawdzi mi te inne kwestie o których piszesz, bo mechanicy zawsze jak mówie by sprawdzić konkretne rzeczy które przeczytałem na forum itd, chcą tylko wiedzieć co się dzieje z autem, a później po swojemu szukają i olewają mój feedback lub tak jak ostatnio w Autka.pl (na forum chyba jest właściciel Autka.pl i jeśli to czyta to będę wdzięczny jak zajmie się moim tematem bo od roku serwisuje u nich auto, a z jego wypowiedzi na forum widzę że próbuje pomagać ludziom jakoś, natomiast Pan Marek od nich odesłał mnie ostatnio mówiąc że te rzeczy są.. normalne, jak chce komfort to mam sobie kupić Rolls-Royce albo Mercedes S i telepanie jest normalne bo auto ma 10 lat + nic nie zrobie z turbodziurą przy starcie bo auto stare z przegiebiem (225k) (mimo że pół roku temu startowało od 0 idealnie, a przejechałem ledwo 4k), a to że wskazówka turbo nie schodzi na postoju do 0 jest normalne.. Z komunikatem-gaśnięciem wymienili ten czujnik obrotów wału, no ale jak pisałem nie pomogło, więc świetnie jeśli okaże się to co mówisz, czyli sprawdzenie jednej kwestii może rozwiązać dwa problemy od razu..
    Ew samemu (chociaż wolałbym ogarniętego mechanika) trzeba mieć rozeznanie by sprawdzić te wężyki itd? Jak to się robi?
    Ostatnio edytowane przez Rade_k ; 02-09-2017 o 11:43
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Klapa gasząca sterowana jest elektrycznie, a nie podciśnieniowo. Ale wężyki podciśnienia to też trop w związku ze wskazaniem czujnika doładowania.
  1. Telepanie samochodu przy gaszeniu JTD
    Utworzone przez Mesiu12 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-04-2017, 11:52
  2. Szarpanie przy gaszeniu
    Utworzone przez Sykoo w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-08-2016, 22:13
  3. [159] Komunikat olejowy - niewystarczające ciśnienie
    Utworzone przez Pilzner w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 51
    Ostatni post / autor: 30-03-2016, 19:25
  4. telepanie przy gaszeniu auta
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 07-02-2013, 17:18
  5. Moc od 3000tyś i trzęsię przy gaszeniu 1.9 JTD 16V
    Utworzone przez Marcino20 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-04-2010, 22:49
